| ♥ 0 | Boa tarde, Ao formalizar uma FA, cliente com TTE, artigo trata ecovalor, ao gerar o XML dá o seguinte erro. A geração do XML falhou: Invalid column name ‘CDU_Qualificador_MCH’.
a CDU_Qualificador é um campo de utilizador na tabela resíduos Como contornar.
Marked as spam |
| Private answer Este erro deve-se ao facto do CDU em causa estar em falta na tabela de resíduos. Para resolver esta situação é necessário executar a seguinte script na base de dados da empresa, devendo primeiramente ser efetuada no clone da base de dados e posteriormente na base de dados produtiva depois das validações efetuadas: DECLARE @ordem int IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM INFORMATION_SCHEMA.columns where table_name = 'Residuos' and column_name = 'CDU_Qualificador') BEGIN ALTER TABLE [dbo].[Residuos] ADD [CDU_Qualificador] [varchar] (20) NULL SET @ordem = NULL DECLARE @ordem int SET @ordem = NULL NOTAS IMPORTANTES: 1. Execute o procedimento descrito anteriormente numa empresa clone/testes; 2. Avalie se os dados estão corretos antes de passar a produtivo; 3. Antes de executar a script na empresa real/produtiva, efetue um backup da base de dados; 4. Deve executar o procedimento nas atuais versões de mercado. Marked as spam | |
| Private answer A correção desta anomalia foi efetuada no componente B2BFMJM100.DLL (versão: 10.0010.5030) . Agradeço que valide se possui uma versão igual ou superior a esta do componente. Se possui uma versão inferior, sugiro que valide com este componente, em anexo. Se possui uma versão posterior a esta versão, sugiro a abertura de um ticket para que a equipa de suporte analise a situação. Esta DLL encontra-se na pasta "APL". Marked as spam Comments Boa tarde, Armando Gonçalves Obrigado, pelas dicas, abri incidente, o campo de utilizador não existia na tabela, foi necessário criar via Script.
Resolvido. Obrigado. | |
| Private answer Boas, Armando Gonçalves
PRIMAVERA Professional - Vendas v10.00;10.0010.5107 PRIMAVERA Professional - Transações Eletrónicas v10.00;10.0010.5033 Produto: 10.0010.5033 Plataforma: 10.0010.5079 Database Manager: 10.0010.5096
As vendas, estão na versão indicada, pode confirmar as TTE e as outras Obrigado.
Marked as spam | |
| Private answer Pela mensagem apresentada, acredito que se trate da anomalia BID: 67305. Agradeço que valide a versão instalada no cliente. Published on 2023-06-22 18:46:01.0 in version 10.0010.5107. Marked as spam |
