Tlim bastante lento
Boa tarde.
Tenho um cliente que usa TLIM, e a aplicaçao está bastante lento e nao é uma questao de hardware, pois o computador é recente.
Existe alguma manutençao que possa ser efetuada à aplicaçao?
Pssst!/Tlim
Criado há 1 mês e 1 semana antoniofernandes
a
antoniofernandes Antonio Fernandes Responsiveness Member
1
Bom dia
Experimente ir à pasta do Tlim, encontre o ficheiro tlim.txt e altere o nome para outra cisa qualquer.
Reabra o tlim, ele cria novo ficheiro tlim.txt e valide a velocidade do programa.
Criado há 1 mês e 6 dias davidsantos
d
davidsantos David Santos Most Valuable Professional
    Bom dia
    Esta situação nem sempre está relacionada com o hardware do equipamento. Em vários casos, o desempenho reduzido do TLIM/POS é causado pelo facto de o Windows Defender (ou outro antivírus) analisar as DLLs e restantes ficheiros da aplicação antes da sua execução, introduzindo atrasos perceptíveis na abertura e utilização do sistema.
    Para despistar e melhorar o desempenho, recomendamos os seguintes procedimentos:
    1. Reinstalar o POS numa pasta fora dos Ficheiros de Programas (Program Files), por exemplo:
      C:\CEGID\
    2. Garantir que o POS e restantes componentes estão atualizados para as versões mais recentes disponíveis.
    3. Adicionar a pasta de instalação do POS à lista de exclusões do Windows Defender ou do antivírus utilizado no equipamento, evitando que os ficheiros da aplicação sejam constantemente analisados durante a sua execução.
    Após estas alterações, é habitual verificar uma melhoria significativa no tempo de arranque e na fluidez geral da aplicação.
    Criado há 1 mês e 6 dias thiagonikitin
    thiagonikitin Moderador Loyal Contributor
      Boa tarde,
      Para resolver a lentidão na aplicação TLIM, pode seguir os seguintes passos, que já demonstraram eficácia em situações semelhantes:
      • Adicione a pasta de instalação do TLIM às exclusões do Windows Defender. Este procedimento tem resolvido problemas de lentidão em diversos casos.
      • Certifique-se de que está a executar a aplicação como administrador. Esta ação pode melhorar o desempenho.
      • Se o problema persistir, considere fazer uma cópia de segurança, desinstalar o ERP, reinstalar a versão mais recente e restaurar a cópia de segurança.
      Estas ações são recomendadas para garantir que o desempenho da aplicação não seja afetado por configurações do sistema ou atualizações recentes do Windows.
      Se mesmo após estas intervenções o problema continuar, pode ser necessário verificar outros fatores, como permissões de rede ou velocidade da rede, embora estas não sejam as causas mais comuns.
      Com os melhores cumprimentos,
      Criado há 1 mês e 1 semana cegidpulse
