-2146232060- Could not find stored Procedure ‘RHP_MAPAREMUNERACOESAGT_V9’
Tenho um cliente em angola que ao tentar retirar o mapa Mensal de Remunerações Tributáveis em Sede de IRT esta a ter o seguinte erro:
O cliente está atualizado com a ultima versão do Primavera 9.
Pelo erro parece que está em falta uma SP, no entanto penso que ao atualizar deveria, caso não exista, cria.
Alguém me pode ajudar a resolver este problema?
ERP v9
Criado há 3 anos e 7 meses brunomanuelfortunatonbrega
TP INFO | RHP v9 (AO) - Disponibilização do Mapa de Remunerações (IRT)
Como comunicado anteriormente, a PRIMAVERA informa que disponibilizou no módulo de Recursos Humanos uma lista que permite recolher os dados para o preenchimento do Mapa de Remunerações IRT.
Esta nova funcionalidade permite assim cumprir as regras anunciadas pela Administração Geral Tributária (AGT) relativas à submissão eletrónica deste Mapa. Assim sendo, a partir 01/01/2022, para proceder à liquidação e pagamento do IRT é obrigatório submeter eletronicamente o Mapa Mensal de Remunerações no Portal do Contribuinte, através da submissão do ficheiro ou do preenchimento manual diretamente no portal.
A submissão deste Mapa no Portal do Contribuinte está disponível para uso facultativo até 31/12/2021 e, até esta data, a liquidação e pagamento do IRT podem ainda ser efetuados através do classificador de receita A12.
Para preencher corretamente o Ficheiro Excel relativo a este Mapa, é necessário executar a seguinte query que irá permitir aceder à Lista Mapa IRT AGT, onde está disponível a informação relevante para garantir o cumprimento desta obrigação legal.
Para conhecer em pormenor esta funcionalidade, sugere-se a consulta do artigo de ajuda disponível na PRIMAVERA Knowledge Base.
Âmbito
Versões: 9.0
Produtos: Professional e Executive
Localizações: Angola
Nota: Esta mensagem foi enviada e está disponível para os perfis de Gerência, Responsável Comercial, Responsável Técnico e Técnico dentro da sua empresa.
Aceda ao Portal
Criado há 3 anos e 7 meses emanuelcarvalho
emanuelcarvalho Loyal Contributor
    Comments
    Execute no SQL a seguinte script: e depois surgurá o mapa de IRT nas listas do SQL. EXEC STD_DROPPROCEDURE [RHP_MapaRemuneracoesAGT_V9] GO CREATE PROCEDURE [dbo].[RHP_MapaRemuneracoesAGT_V9] (@Ano as int, @Mes as int, @RemsSTransp as varchar(50), @RemsAbonoFam as varchar(50),@RemsSubRenda as varchar(50),@RemsSubAtavio as varchar(50), @RemsSubRepres AS VARCHAR(MAX), @RemsPremios AS VARCHAR(MAX), @ValoresRefPPR AS BIT) AS BEGIN Set NoCount on; CREATE Table #ColunasExcel (CodMov nvarchar(10), TipoColuna smallint, IndiceColuna smallint) --Inserir as remunerações na tabela temporiaria INSERT #ColunasExcel(CodMov, TipoColuna, IndiceColuna) SELECT R.Remuneracao , 1 , CASE R.REmuneracao WHEN P.CodVencimento THEN 6 WHEN P.CodSubsAlim2 THEN 8 WHEN P.CodSubsAlim3 THEN 8 WHEN P.CodSubsAlim4 THEN 8 WHEN P.CodAbonoFalhas THEN 15 WHEN P.CodIndDespFunc THEN 17 WHEN P.CodSubsFerias THEN 18 WHEN P.CodSubsNatal THEN 23 ELSE 12 END FROM Remuneracoes R, (Select Top 1 CodVencimento, CodSubsAlim2, CodSubsAlim3, CodSubsAlim4, CodAbonoFalhas, CodIndDespFunc, CodSubsFerias, CodSubsNatal FROM ParametrosRHP) P --Reembolso de Despesas UPDATE C SET IndiceColuna = 11 FROM #ColunasExcel C INNER JOIN DespesasFuncionarios D On C.CodMov = D.Remuneracao WHERE C.TipoColuna = 1 --Subsídio Transporte UPDATE C SET IndiceColuna = 9 FROM #ColunasExcel C INNER JOIN [GCP_UTIL_Lista2Tabela](@RemsSTransp, ',') R On C.CodMOV = Ltrim(RTRIM(R.Campo)) WHERE C.TipoColuna = 1 --Abono Família UPDATE C SET IndiceColuna = 10 FROM #ColunasExcel C INNER JOIN [GCP_UTIL_Lista2Tabela](@RemsAbonoFam, ',') R On C.CodMOV = Ltrim(RTRIM(R.Campo)) WHERE C.TipoColuna = 1 --Subsidio de renda UPDATE C SET IndiceColuna = 16 FROM #ColunasExcel C INNER JOIN [GCP_UTIL_Lista2Tabela](@RemsSubRenda, ',') R On C.CodMOV = Ltrim(RTRIM(R.Campo)) WHERE C.TipoColuna = 1 --Subsidio Atavio UPDATE C SET IndiceColuna = 20 FROM #ColunasExcel C INNER JOIN [GCP_UTIL_Lista2Tabela](@RemsSubAtavio, ',') R On C.CodMOV = Ltrim(RTRIM(R.Campo)) WHERE C.TipoColuna = 1 -- Subsidio representação UPDATE C SET IndiceColuna = 21 FROM #ColunasExcel C INNER JOIN [GCP_UTIL_Lista2Tabela](@RemsSubRepres, ',') R On C.CodMOV = Ltrim(RTRIM(R.Campo)) WHERE C.TipoColuna = 1 --Premios UPDATE C SET IndiceColuna = 22 FROM #ColunasExcel C INNER JOIN [GCP_UTIL_Lista2Tabela](@RemsPremios, ',') R On C.CodMOV = Ltrim(RTRIM(R.Campo)) WHERE C.TipoColuna = 1 --Inserir as horas estra na tabela temporiaria INSERT #ColunasExcel(CodMov, TipoColuna, IndiceColuna) SELECT H.HorasExtra, 2, 19 FROM HorasExtras H --Colunas descontos INSERT #ColunasExcel(CodMov, TipoColuna, IndiceColuna) SELECT D.Desconto, 3, CASE WHEN D.Desconto = P.CodSegSocial then 29 ELSE 32 END FROM Descontos D, (Select Top 1 CodIRS, CodSegSocial FROM ParametrosRHP) P WHERE D.Desconto = (Select CodIRS FROM ParametrosRHP) OR D.Desconto = (Select CodSegSocial FROM ParametrosRHP) UNION SELECT D.Desconto, 4, CASE WHEN D.Desconto = P.CodSegSocial then 27 ELSE 30 END FROM Descontos D, (Select Top 1 CodIRS, CodSegSocial FROM ParametrosRHP) P WHERE D.Desconto = (Select CodIRS FROM ParametrosRHP) OR D.Desconto = (Select CodSegSocial FROM ParametrosRHP) --FALTAS INSERT #ColunasExcel(CodMov, TipoColuna, IndiceColuna) SELECT CodVencimento, 5, 7 FROM ParametrosRHP Set NoCount off; ----Calculo dos Valores No mês Select [NIF Trabalhador] = ISNULL(P.NumContr, '') , [Nome] = P.Nome , [Nº Segurança Social] = ISNULL(P.NumBeneficiario, '') , [Província] = ISNULL(UPPER(P.CodDistrito) , '') , [Município] = ISNULL(UPPER(P.Concelho) , '') , [Salário Base] = ISNULL([6], 0) , [Descontos por Falta] = ISNULL([7], 0) , [Subsídio Alimentação] = ISNULL([8], 0) , [Subsídio Transporte] = ISNULL([9], 0) , [Abono Família] = ISNULL([10], 0) , [Reembolso de Despesas] = ISNULL([11], 0) , [Outros] = ISNULL([12], 0) , [Cálculo Manual de Excesso de Subsídios?] = 'N' , [Excesso Subsídios Não Sujeitos] = 0 , [Abono de Falhas] = ISNULL([15], 0) , [Subsídio Renda de Casa] = ISNULL([16], 0) , [Compensação Por Rescisão] = ISNULL([17], 0) , [Subsídio de Férias] = ISNULL([18], 0) , [Horas Extra] = ISNULL([19], 0) , [Subsídio de Atavio] = ISNULL([20], 0) , [Subsídio de Representação] = ISNULL([21], 0) , [Prémios] = ISNULL([22], 0) , [Subsídio de Natal] = ISNULL([23], 0) , [Outros Subsídios Sujeitos] = 0 , [Salário Ilíquido] = (ISNULL([6], 0) - ISNULL([7], 0) + ISNULL([8], 0) + ISNULL([9], 0) + ISNULL([10], 0) + ISNULL([11], 0) + ISNULL([12], 0) + ISNULL([15], 0) + ISNULL([16], 0) + ISNULL([17], 0) + ISNULL([18], 0) + ISNULL([19], 0) + ISNULL([20], 0) + ISNULL([21], 0) + ISNULL([22], 0) + ISNULL([23], 0)) , [Cálculo Manual da Base Trib. Seg. Social?] = 'N' , [Base Tributável Segurança Social] = ISNULL([27], 0) , [Não Sujeito a Segurança Social?] = CASE WHEN isnull(SegSocial, '') = '' THEN 'S' ELSE 'N' END , [Contribuição Segurança Social] = ISNULL([29], 0) , [Base Tributável IRT] = ISNULL([30], 0) , [Isento IRT?] = CASE WHEN IsentoIRS = 0 THEN 'N' ELSE 'S' END , [IRT Apurado] = ISNULL([32], 0) From (Select F.NumContr , F.Nome , F.NumBeneficiario , E.CodDistrito , E.Concelho , F.codigo , M.IsentoIRS , M.SegSocial , Rem.IndiceColuna , Round(CASE IndiceColuna WHEN 6 THEN (Case When CalculoDiferido = 0 then VencimentoBaseEfectivo ELSE 0 END) WHEN 7 THEN Round((Case When CalculoDiferido = 0 then VencimentoBaseEfectivo ELSE 0 END),2) - Valor WHEN 27 THEN MA.ValorSujeitoSegSocial WHEN 30 THEN MA.ValorIRSAli ELSE (M.Valor) END, 2) Valor FROM MovimentosFuncionarios M INNER JOIN Funcionarios F On M.Funcionario = F.Codigo INNER JOIN Estabelecimentos E ON F.CodEstabelecimento = E.Estabelecimento INNER JOIN #ColunasExcel Rem On Rem.CodMov = M.CodMov LEFT JOIN (Select Sum(ValorSujeitoSegSocial) ValorSujeitoSegSocial, Sum(ValorIRSAli) ValorIRSAli, NumProc From MovimentosFuncionarios Where Ano = @Ano AND MesFiscal = @Mes AND TipoTabela < 3 GROUP BY NumProc ) MA On M.NumProc = MA.NumProc WHERE (Ano = @Ano AND MesFiscal = @Mes AND @ValoresRefPPR = 0) OR (AnoReferencia = @Ano AND MesFiscalReferencia = @Mes AND @ValoresRefPPR = 1) ) A PIVOT (SUM(Valor) FOR IndiceColuna IN ([6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [27], [29], [30], [32] )) P ; drop table #ColunasExcel END GO IF (NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.QB_Queries WHERE Guid = '2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A')) BEGIN INSERT INTO dbo.QB_Queries (Guid, Descricao, Info, Categoria, Utilizador, NrMaxRegistos, Sistema, TipoDisponibilidade, Adhoc, DataCriacao, TipoCursor, Distintos, Defeito, SQL, dataExecucao, executadoPor, TempoEspera) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', 'Mapa IRT AGT', '', '', 'Administrador', 0, 1, 1, 1, '2021-10-20', 0, 0, 0, 'exec RHP_MapaRemuneracoesAGT_V9 @@Ano@@,@@Mês@@,@@Rem. Sub. Transporte@@,@@Rem. Abono Família@@,@@Rem. Sub. Renda@@,@@Rem. Atavio@@,@@Rem. Sub. Representação@@,@@Rem. Prémios@@,@@PPR@@', '2021-10-22', '', 30) INSERT INTO dbo.QB_Parametros (GuidQuery, Nome, TipoDados, Tamanho, TipoValor, ValorFixo, ValoresPossiveis, Formula, Funcao, QuerySQL, CampoValor, ValorPorDefeito, RestringirValores) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', 'PPR', 1, 0, 0, '', '', '', NULL, '', '', '', 0) INSERT INTO dbo.QB_Parametros (GuidQuery, Nome, TipoDados, Tamanho, TipoValor, ValorFixo, ValoresPossiveis, Formula, Funcao, QuerySQL, CampoValor, ValorPorDefeito, RestringirValores) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', 'Ano', 1, 0, 0, '2021', '', '', NULL, '', '', '', 0) INSERT INTO dbo.QB_Parametros (GuidQuery, Nome, TipoDados, Tamanho, TipoValor, ValorFixo, ValoresPossiveis, Formula, Funcao, QuerySQL, CampoValor, ValorPorDefeito, RestringirValores) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', 'Mês', 1, 0, 0, '', '', '', NULL, '', '', '', 0) INSERT INTO dbo.QB_Parametros (GuidQuery, Nome, TipoDados, Tamanho, TipoValor, ValorFixo, ValoresPossiveis, Formula, Funcao, QuerySQL, CampoValor, ValorPorDefeito, RestringirValores) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', 'Rem. Sub. Transporte', 0, 50, 0, ' ', '', '', NULL, '', '', ' ', 0) INSERT INTO dbo.QB_Parametros (GuidQuery, Nome, TipoDados, Tamanho, TipoValor, ValorFixo, ValoresPossiveis, Formula, Funcao, QuerySQL, CampoValor, ValorPorDefeito, RestringirValores) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', 'Rem. Prémios', 0, 50, 0, ' ', '', '', NULL, '', '', ' ', 0) INSERT INTO dbo.QB_Parametros (GuidQuery, Nome, TipoDados, Tamanho, TipoValor, ValorFixo, ValoresPossiveis, Formula, Funcao, QuerySQL, CampoValor, ValorPorDefeito, RestringirValores) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', 'Rem. Sub. Representação', 0, 50, 0, ' ', '', '', NULL, '', '', ' ', 0) INSERT INTO dbo.QB_Parametros (GuidQuery, Nome, TipoDados, Tamanho, TipoValor, ValorFixo, ValoresPossiveis, Formula, Funcao, QuerySQL, CampoValor, ValorPorDefeito, RestringirValores) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', 'Rem. Atavio', 0, 50, 0, ' ', '', '', NULL, '', '', ' ', 0) INSERT INTO dbo.QB_Parametros (GuidQuery, Nome, TipoDados, Tamanho, TipoValor, ValorFixo, ValoresPossiveis, Formula, Funcao, QuerySQL, CampoValor, ValorPorDefeito, RestringirValores) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', 'Rem. Sub. Renda', 0, 50, 0, ' ', '', '', NULL, '', '', ' ', 0) INSERT INTO dbo.QB_Parametros (GuidQuery, Nome, TipoDados, Tamanho, TipoValor, ValorFixo, ValoresPossiveis, Formula, Funcao, QuerySQL, CampoValor, ValorPorDefeito, RestringirValores) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', 'Rem. Abono Família', 0, 50, 0, ' ', '', '', NULL, '', '', ' ', 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Abono de Falhas', 0, 0, 'Abono de Falhas', 0, 14, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Abono Família', 0, 0, 'Abono Família', 0, 9, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Base Tributável IRT', 0, 0, 'Base Tributável IRT', 0, 29, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Base Tributável Segurança Social', 0, 0, 'Base Tributável Segurança Social', 0, 26, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Cálculo Manual da Base Trib. Seg. Social', 0, 0, 'Cálculo Manual da Base Trib. Seg. Social', 0, 25, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Cálculo Manual de Excesso de Subsídios', 0, 0, 'Cálculo Manual de Excesso de Subsídios', 0, 12, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Compensação Por Rescisão', 0, 0, 'Compensação Por Rescisão', 0, 16, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Contribuição Segurança Social', 0, 0, 'Contribuição Segurança Social', 0, 28, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Descontos por Falta', 0, 0, 'Descontos por Falta', 0, 6, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Excesso Subsídios Não Sujeitos', 0, 0, 'Excesso Subsídios Não Sujeitos', 0, 13, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Horas Extra', 0, 0, 'Horas Extra', 0, 18, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'IRT Apurado', 0, 0, 'IRT Apurado', 0, 31, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Isento IRT', 0, 0, 'Isento IRT', 0, 30, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Município', 0, 0, 'Município', 0, 4, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Não Sujeito a Segurança Social', 0, 0, 'Não Sujeito a Segurança Social', 0, 27, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'NIF Trabalhador', 0, 0, 'NIF Trabalhador', 0, 0, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Nº Segurança Social', 0, 0, 'Nº Segurança Social', 0, 2, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Nome', 0, 0, 'Nome', 0, 1, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Outros', 0, 0, 'Outros', 0, 11, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Outros Subsídios Sujeitos', 0, 0, 'Outros Subsídios Sujeitos', 0, 23, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Prémios', 0, 0, 'Prémios', 0, 21, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Província', 0, 0, 'Província', 0, 3, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Reembolso de Despesas', 0, 0, 'Reembolso de Despesas', 0, 10, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Salário Base', 0, 0, 'Salário Base', 0, 5, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Salário Ilíquido', 0, 0, 'Salário Ilíquido', 0, 24, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Subsídio Alimentação', 0, 0, 'Subsídio Alimentação', 0, 7, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Subsídio de Atavio', 0, 0, 'Subsídio de Atavio', 0, 19, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Subsídio de Férias', 0, 0, 'Subsídio de Férias', 0, 17, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Subsídio de Natal', 0, 0, 'Subsídio de Natal', 0, 22, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Subsídio de Representação', 0, 0, 'Subsídio de Representação', 0, 20, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Subsídio Renda de Casa', 0, 0, 'Subsídio Renda de Casa', 0, 15, 0, '', 0, 0) INSERT INTO dbo.QB_Campos (GuidQuery, Tabela, Campo, TipoCampo, Sistema, Alias, SentidoOrd, Posicao, Expressao, DefExpressao, FuncaoAgregada, FuncaoAgregadaGrupo) VALUES ('2E9C26F8-31B4-11EC-9C0C-7C2A310C205A', '', 'Subsídio Transporte', 0, 0, 'Subsídio Transporte', 0, 8, 0, '', 0, 0) END GO
    3 anos e 7 meses
    emanuelcarvalho
      Não consigo descarregar a QUERY o link não faz nada, e ao executar o que me enviou em texto está a dar erro. Será que me consegue enviar a query original em TXT.
      3 anos e 7 meses
