| ♥ 0 | Foi anulado o encerramento do inventário do mês de setembro para corrigir encargos e o ERP “apagou os valores” destes encargos. Marked as spam |
| Private answer O comportamento descrito é o esperado, isto porque na V10 a atualização do custo unitário só é efetuada na data de contabilização do documento de encargo e é nesse momento em que se valida se efetivamente o stock já deu saída ou não. Esta questão trata-se meramente de interpretação da forma como o ERP PRIMAVERA efetua os seus cálculos de forma a garantir o inventário permanente. O princípio básico é que todos os valores são integrados em inventário na data de contabilização dos documentos que lhes deram origem. Com base nesse princípio, foi desenvolvido no ERP um mecanismo de apuramento de distribuição de variações de custo que distribui proporcionalmente por todas as saídas registadas entre a data de referência (data da movimentação do stock) e a data de contabilização do respetivo documento. A forma como apuramos esses valores é efetuada com base no conceito de flutuação de stock no período entre a data de referência e a data de contabilização. Nesse período avaliamos se o stock em algum momento baixou da quantidade que existia inicialmente antes do movimento que deu entrada. Se baixou, então validamos se essa diminuição foi superior ou não às quantidades que deu entrada, se foi superior, então assumimos que a totalidade do stock que deu entrada já saiu e levamos o valor da variação na tua totalidade a CMVMC, se apenas saiu parte do stock então apuramos a proporcionalidade do que já saiu e efetuamos a distribuição da variação por todas as saídas. Esta é uma forma totalmente válida, sendo que existem outras. Pode afirmar que de certa forma estamos a assumir que o primeiro stock que baixa poderá em determinados cenários corresponder a entradas posteriores, sim, é um facto. Mas de outra forma não era de todo comportável para a aplicação, tanto em termos de complexidade algorítmica como de performance de processamento, daí que existam modelos diferentes com resultados também eles diferentes, não querendo dizer que determinado modelo é errado, muito pelo contrário. Esta é a nossa forma de calculo, forma que neste momento não iremos alterar. De referir que, a imputação dos valores à data de referência (tal como acontecia na v9), impossibilita o conceito de inventário permanente Independentemente da configuração do método de valorização, a fórmula utilizada para cálculo do PCM é:
Pode obter mais informação sobre o algoritmo utilizado para o cálculo do PCM na V10 no seguinte artigo: https://helpcenter.primaverabss.com/?helptopicid=1603880885&prod=v10 Marked as spam |
