Abrir empresa por extensibilidade
Bom dia
Tenho desenvolvido dll para ERPV10 e não tenho tido problema no evento AbreEmpresaTrabalho.
No entanto, estou a desenvolver uma console aplication e obtenho o erro “{“Não foi possível carregar os dados de configuração da aplicação.\r\nValide por favor que o ficheiro ‘runtime.config’ existe e está bem formatado.”}”
Alguém tem ideia?
Extensibilidade
Criado há 3 anos e 9 meses srgiosousa
s
srgiosousa Responsiveness Member
Bom dia Sérgio,
Este erro normalmente acontece quando o AssemblyResolve() não está a apontar para o caminho correto da Aplicação. Daí não detetar o runtime.config dentro da pasta APL.
Verifique se as DLL de referencia Primavera estão com Copy Local a False. O projeto tem que estar configurado de forma a correr em X64. A Primavera recomenda compilar a solução como <AnyCPU>. Qual é a versão da framework? No minimo a 4.7
Pode também fazer o debug numa das máquinas com o erro, para perceber onde a aplicação está a procurar o runtime.config.
Obrigada
Criado há 3 anos e 9 meses manuelaguindeira
m
manuelaguindeira Responsiveness Member
    Comments
    Boa tarde estamos mesmo a fazer na maquina de desenvolvimento onde temos efetuado os outros projetos. A diferença é que os outros projetos são para gerar dll que é importada no primavera e este é um console aplication que vai correr em outra pasta. Na segunda ja vamos analisar a situação e colocaremos aqui a resposta Obrigado
    3 anos e 9 meses
    srgiosousa
      Validar se este comportamento ocorre com a versão LP ou com a versão LE ou em ambas as versões. Deve ter em consideração a variável de sistema que está a ser carregada se é LP ou LE.
      Sugiro a disponibilização do exemplo de como está a fazer na console aplication.
      Criado há 3 anos e 9 meses armandogonalves
      armandogonalves Most Valuable Professional
        Comments
        Estamos a fazer em LP Na segunda já disponibilizaremos aqui o exemplo.
        3 anos e 9 meses
        srgiosousa
