Acertos de IRS referente a IRS com alteração do Limite de Isenção
Boa tarde,
Estou a analisar uma situação em que o utilizador alterou por engano o  limite de isenção de IRS de 2025 em fez de criar nova linha 01.11.2026
Acertei o valor de 2025 que havia sido alterado por engano e criei nova linha para  01.11.2026, mas o sistema continua a processar acertos de vencimentos Base desde janeiro de 2025.
Que devo fazer para o sistema voltar ao comportamento normal antes desta alteração? Existe alguma forma de eliminar o recálculo dos exercícios anteriores?
Obrigada
Criado há 1 hora e 3 minutos neliacaldeira
n
neliacaldeira Nelia CALDEIRA Responsiveness Member
Boa tarde,
O comportamento que está a observar (acertos de IRS desde janeiro de 2025) é esperado em Cegid Primavera quando existe alteração de limites de isenção ou de regras de cálculo em anos já processados: o ERP recalcula retroativamente os períodos anteriores para alinhar o IRS com a nova configuração.
Há um caso muito semelhante no subsídio de alimentação (limite passou de 5,20 € para 6,00 € em 01/01/2024) em que:
  • Após alterar o limite de isenção, o sistema passou a gerar acertos de IRS dos meses já processados.
  • A solução foi validar se esses acertos eram para devolver ao funcionário e, caso não fossem pretendidos, eliminar os retroativos automáticos.
Aplicando a mesma lógica ao seu cenário:
  1. Confirmar a configuração atual do limite de isenção
    • Abra as Tabelas de IRS / configuração de limites de isenção.
    • Valide que:
      • O limite de isenção para 2025 está novamente com o valor correto (linha com data de início em 01/01/2025 ou conforme o vosso cenário).
      • A nova linha para 01/11/2026 está criada com o valor pretendido, sem alterar retroativamente 2025.
  2. Verificar se os acertos que estão a ser gerados são efetivamente necessários
    • Analise o drill-down do desconto de IRS nos processamentos de 2025 (especialmente janeiro e meses em que surgem acertos).
    • Confirme se o sistema está a tentar “corrigir” o IRS por causa da alteração temporária que foi feita ao limite de isenção de 2025.
  3. Eliminar os retroativos automáticos se não forem pretendidos
    • Nos processamentos em que aparecem acertos de IRS (ou acertos de vencimento base associados ao IRS), identifique as linhas de retroativo/acerto geradas automaticamente.
    • Se a empresa não pretende devolver/ajustar esses valores (porque a alteração foi um erro e já foi corrigida), pode:
      • Remover manualmente essas linhas de retroativo no processamento, antes de fechar o vencimento.
      • Ou, se estiverem registadas como retroativos automáticos, eliminá-los na área de retroativos/alterações mensais, para que deixem de ser considerados nos próximos processamentos.
  4. Garantir que está a usar a versão correta do ERP
    • Valide se o ERP, PFR, PRICON e DMR estão atualizados para a última versão disponível.
    • Em versões recentes (10.20 e seguintes), o cálculo de IRS diferido passou a ser por período de referência (PPR). Se houve processamentos de 2025 feitos com uma versão anterior e agora está com uma versão nova, o sistema pode estar a ajustar diferenças de cálculo.
    • Se necessário, reprocessar um mês de teste num ambiente de clone para confirmar que, com a configuração correta e versão atual, o comportamento é estável.
  5. Se continuar a haver acertos indesejados
    • Confirme se existem:
      • Alterações mensais ou retroativos registados com referência a 2025 que estejam a forçar reprocessamentos.
      • Remunerações com limites de isenção mal configurados (por exemplo, sem limite ou com datas de aplicação erradas).
    • Corrija ou elimine essas alterações mensais/retroativos que não correspondam à realidade.
Em resumo: não existe um “botão” para desligar o recálculo de exercícios anteriores; o sistema recalcula sempre que a configuração de IRS afeta períodos já processados. A forma prática de voltar ao comportamento normal é:
  • Restabelecer a configuração correta dos limites de isenção por ano/período.
  • Eliminar ou não aceitar os retroativos automáticos que resultaram da alteração indevida, sempre que não sejam para aplicar ao colaborador.
Se precisar, indique se os acertos que estão a surgir são em forma de retroativos automáticos (linhas específicas no processamento) ou se está a ver apenas diferenças no valor de IRS, para se poder detalhar melhor os passos dentro do módulo de salários.
Criado há 1 hora e 3 minutos cegidpulse
