Actualizar tabela preços
Pretende-se actualizar os preços de venda do ERP a partir de ficheiro TXT ou XLSX.
Comercial
Eticadata
Criado há 1 dia e 16 horas lusfanha
l
lusfanha Responsiveness Member
Para atualizar os preços de venda no ERP Cegid Eticadata a partir de um ficheiro TXT ou XLSX, pode utilizar a funcionalidade de importação de catálogos de fornecedor. Siga os passos abaixo:
1. **Acesso à funcionalidade de importação**:
- Navegue até ao menu: **Base > Utilitários > Catálogo de Fornecedor - Importação**.
2. **Configuração da importação**:
- Abra a janela de configuração da importação através do botão "Configurar".
- Defina os campos necessários para a importação, como:
- **Data de atualização de preços**: Indique a data em que os preços serão atualizados.
- **Criar Artigos**: Ative esta opção se desejar criar novos artigos que ainda não existam na tabela de artigos.
- **Atualizar Preços**: Ative esta opção para atualizar os preços dos artigos existentes com base no ficheiro importado.
- **Criar Tabela de Fornecedor**: Utilize esta opção para criar uma tabela auxiliar com os dados do ficheiro, sem alterar diretamente os artigos.
3. **Importação do ficheiro**:
- Certifique-se de que o ficheiro TXT ou XLSX está formatado corretamente, com as colunas correspondentes aos campos configurados no ERP.
- Na janela de importação, selecione o ficheiro a importar e inicie o processo clicando no botão "Importar".
4. **Verificação e validação**:
- Após a importação, verifique o progresso e os resultados apresentados na barra de progresso, incluindo:
- Número de linhas lidas.
- Número de artigos criados.
- Número de artigos atualizados.
5. **Aplicação das alterações**:
- Confirme que os preços foram atualizados corretamente nos artigos e, se necessário, ajuste manualmente os valores ou configurações adicionais.
**Nota**: Certifique-se de que possui permissões adequadas no ERP para realizar estas operações e que o ficheiro de origem contém dados consistentes e validados.
**Fonte adicional**: Para mais informações sobre a funcionalidade de importação de catálogos de fornecedor, pode consultar o seguinte link: [Importação de Catálogo de Fornecedor - Cegid Help Center](https://helpcenter.ila.cegid.com/?helptopicid=ET0019680&prod=eticadata).
**Importante**: Antes de proceder à importação, é recomendável realizar um backup da base de dados para evitar perdas de informação em caso de erro.
\nAjude-nos a melhorar esta funcionalidade:
\n• Se a resposta corresponde à sua questão, assinale-a com "Mark as best answer",
\n• Se a resposta estiver incorreta, dê-lhe um voto negativo e aguarde a resposta da comunidade.
Criado há 1 dia e 16 horas cegidpulse
