Alerta nas guias Transporte sem codigo AT
Bom dia ao tirar uma guia de transporte no dossier internos o programa  phc devia avisar caso nao comunique a guia?
existe alguma maneira de dar um alerta?
CS Desktop
Evolution Desktop
PHC
Mesmo com alertas ou avisos os utilizadores tendem a ignorar devido ao desconhecimento do regime de circulação de bens.
Pode sempre colocar um campo com um texto do género "GUIA NÃO COMUNICADA À AT" em letras grandes para ser impresso caso o bo2.atcodeid esteja vazio
Criado há 3 semanas e 3 dias danielferreira
d
danielferreira Daniel Ferreira Responsiveness Member
    Sim, é possível configurar o Cegid PHC para alertar o utilizador caso uma guia de transporte não seja comunicada à AT. A aplicação já possui mecanismos para apresentar mensagens de alerta em situações de erro ou validação, como no caso de ATCUD inválido ou ausência de comunicação. Seguem as orientações para implementar ou verificar esta funcionalidade:
    • **Configuração de Séries e Comunicação via Webservice:** Certifique-se de que as séries utilizadas para emissão de guias de transporte estão configuradas corretamente para comunicação automática via webservice. Caso contrário, o sistema pode não gerar alertas adequados.
    • **Mensagens de Alerta:** Nas versões mais recentes do Cegid PHC, as mensagens de erro ou alerta da AT são exibidas diretamente ao utilizador. Isso inclui situações em que o documento não é comunicado ou o ATCUD não é válido. Verifique se a versão do software está atualizada para garantir que esta funcionalidade está ativa.
    • **Monitor de Comunicação de Documentos:** Utilize o "Monitor de Comunicação de Documentos de Transporte via Webservice à AT" para verificar o estado das comunicações. Este monitor permite identificar rapidamente documentos que não foram comunicados.
    • **Séries em Rascunho:** Se estiver a utilizar séries configuradas como rascunho, tenha em atenção que o ATCUD só será gerado no momento da finalização do documento. Para evitar alertas desnecessários, considere utilizar séries que não estejam configuradas como rascunho.
    • **Personalização de Alertas:** Caso pretenda um alerta específico para guias não comunicadas, pode ser necessário implementar uma personalização no sistema, como a criação de um alerta no momento da gravação do documento, verificando o estado da comunicação.
    Se o comportamento esperado não estiver a ocorrer, recomenda-se validar as configurações das séries e a comunicação com a AT, bem como verificar se existem mensagens de erro ou alertas no momento da emissão das guias. Caso necessário, pode ser útil contactar o suporte técnico para assistência adicional.
    Se precisar de mais informações sobre como configurar estas opções, por favor, indique.
    Criado há 3 semanas e 3 dias cegidpulse
      Comments
      Bom dia. Não é o código ATCUD, mas sim o código de transporte. Testei num dossiê interno e não despoletou qualquer mensagem.
      3 semanas e 3 dias
      imbatvelenigma-informticaunipessoallda
