| ♥ 0 | Bom dia, tenho verificado uma situação que gostaria de perceber se também acontece com outros utilizadores. Sempre que é efetuada uma BD Clone, mesmo quando a base de dados clonada não é uma base de dados produtiva, o sistema parece ativar automaticamente os alertas relativos às “Tarefas Assíncronas”. O que origina descontentamento ao cliente pois recebe alertas de forma indevida, isto parece ser um bug da aplicação . Agradeço ajuda. Obrigado. Marked as spam |
| Private answer Bom dia, a situação descrita parece estar relacionada com a anomalia1851286, que afeta o processo de clonagem de bases de dados no módulo de Plataforma do Cegid Primavera. Esta anomalia foi corrigida na versão10.0020.1577 do módulo de Plataforma. Recomenda-se que verifique se está a utilizar esta versão ou uma superior. Caso contrário, atualize o módulo de Plataforma para garantir que o problema não persista. Se o problema continuar mesmo após a atualização, pode ser necessário verificar as configurações dos alertas e desativar manualmente os alertas indesejados na base de dados clonada. Para mais esclarecimentos, sugiro que entre em contacto com o suporte técnico da Cegid. Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico. Marked as spam Comments O cliente esta numa versão superior, o problema manteve-se. |
