Alterações de IBAN Realizadas
Boa dia,
Gostaria de saber se existe alguma forma de listar as alterações de IBAN de funcionários que ocorreram durante determinado ano.
Agradeço desde já as Vossas respostas.
Recursos Humanos
Criado há 2 dias e 10 horas neliacaldeira
n
neliacaldeira Nelia CALDEIRA Iniciante
Para listar as alterações de IBAN de funcionários que ocorreram durante determinado ano no módulo de Recursos Humanos do Cegid Primavera, pode utilizar os seguintes passos:
  • Verifique se existe algum relatório ou funcionalidade específica no módulo de Recursos Humanos que permita consultar o histórico de alterações na ficha dos funcionários. Normalmente, o sistema regista alterações feitas em campos importantes como o IBAN.
  • Caso não exista uma funcionalidade direta, pode ser necessário recorrer à base de dados do ERP. A tabela que armazena os dados dos funcionários e suas formas de pagamento pode conter informações sobre alterações realizadas. Consulte a tabela relacionada com "MovimentosFuncionarios" ou outra tabela que armazene os dados de pagamento.
  • Execute uma query SQL para identificar as alterações de IBAN. Por exemplo, pode utilizar uma query que filtre os registros por data de modificação e pelo campo correspondente ao IBAN.
Exemplo de query SQL para listar alterações de IBAN:
SELECT FuncionarioID, IBAN, DataAlteracaoFROM MovimentosFuncionariosWHERE DataAlteracao BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-12-31';
Certifique-se de que tem permissões adequadas para aceder à base de dados e que realiza estas operações em conformidade com as políticas de segurança e privacidade de dados.
Se precisar de mais detalhes sobre como configurar ou executar este tipo de consulta, pode contactar o suporte técnico ou consultar a documentação oficial do Cegid Primavera.
Criado há 2 dias e 10 horas cegidpulse
