Alterar Documento de Venda
Boa tarde,
Existe alguma forma de conseguir alterar um documento inserido no módulo de vendas do Evolution, após este ter sido impresso.
É um documento que tem de ser impresso com um layout personalizado.
Obrigada
Sónia Mendes
Vendas
Criado há 2 dias e 6 horas sniamendes-2
s
sniamendes-2 Iniciante
1
Boa tarde,
No sistema Cegid Primavera, documentos de venda impressos ou enviados por e-mail ficam bloqueados para alterações, devido a restrições fiscais e legais. Após a impressão, surge normalmente a assinatura digital que impede que o documento seja alterado. Este comportamento é intencional para garantir a validade legal do documento perante as autoridades fiscais.
Porém, existem algumas alternativas ou esclarecimentos importantes:
  • Se o documento for de uma série configurada como “não emissível”, pode ser editado, pois a série não gera assinatura digital. Contudo, não poderá ser utilizado para comunicação fiscal.
  • Se precisar de corrigir um documento já impresso (numa série emissível), será necessário gerar um documento de estorno ou retificação, que anula ou corrige o documento original. Para tal, deve configurar um documento do mesmo tipo com natureza inversa (ex.: Nota de Crédito para anular uma Fatura).
  • Certifique-se que o layout associado ao documento não apresenta erros e está corretamente implementado. Por exemplo, utiliza-se o relatório de sistema GCPVLS99.rpt para séries não emissíveis.
Se precisar de proceder com um estorno, detalhes adicionais sobre o processo podem ser encontrados aqui: Configurar e Utilizar Documentos de Retificação ou Estorno.
Caso estas alternativas não resolvam a situação ou o comportamento esperado do sistema não esteja a ocorrer, será necessário contactar a equipa de suporte da Cegid Primavera com detalhes sobre o cenário.
Melhores cumprimentos,
Sónia Mendes
Criado há 2 dias e 6 horas cegidpulse
cegidpulse Most Valuable Professional
    Boa tarde
    Altera o layout e imprime novamente.
    Criado há 2 dias e 6 horas davidsantos
    d
    davidsantos Community Moderator
      Comments
      Mas o que eu preciso de alterar é mesmo as linhas do documento. Por exemplo, eliminar uma linha e colocar outra. Quando o faço num documento do módulo de vendas informa que não é possível devido ao facto de comprometer a assinatura do mesmo,
      2 dias e 6 horas
      sniamendes-2
        Só é possivel alterar linhas de texto, linhas com artidos/outras não é possível.
        2 dias e 4 horas
        davidsantos
