Alterar local de tesouraria em faturas simplificadas
Quando se tenta alterar o local de tesouraria num documento Fatura Simplificada ou Fatura Recibo, é gerada a mensagem “Desculpe, mas este documento não pode ser alterado.”.
Que eu saiba, o local de tesouraria não faz parte das comunicações mensais SAF-T nem são alterados dados fiscalmente relevantes.
Há algum problema em implementar as alterações diretamente mediante programação?
PHC
Criado há 1 dia e 2 horas josepmassagus
j
josepmassagus Responsiveness Member
Para alterar o local de tesouraria em documentos como Fatura Simplificada ou Fatura Recibo, é importante considerar o seguinte:
- A mensagem "Desculpe, mas este documento não pode ser alterado." ocorre porque o sistema Cegid PHC trata os documentos assinados digitalmente como finalizados, garantindo a conformidade com as normas fiscais. Mesmo que o campo "local de tesouraria" não seja fiscalmente relevante, o comportamento padrão da aplicação impede alterações após a assinatura digital.
- Implementar alterações diretamente mediante programação pode ser tecnicamente possível, mas não é recomendado. Alterações diretas nas tabelas da base de dados podem comprometer a integridade do sistema e violar as regras de certificação de software, especialmente se os documentos forem comunicados via SAF-T. Além disso, qualquer manipulação direta pode invalidar o suporte técnico e as garantias do software.
- Para resolver o problema de forma segura:
1. Verifique se o parâmetro "Nome do campo das linhas dos Documentos de Faturação (FI) que contém o motivo de isenção" está preenchido. Caso esteja, apague o valor indicado neste parâmetro geral, pois ele pode estar a bloquear alterações.
2. Caso o comportamento persista, será necessário anular o documento original e emitir um novo com as alterações pretendidas.
- Se o problema for recorrente e não puder ser resolvido com as configurações padrão, recomenda-se contactar o suporte técnico para análise detalhada e evitar alterações diretas na base de dados.
**Nota:** Alterações diretas mediante programação devem ser realizadas apenas por técnicos especializados e com total conhecimento das implicações legais e técnicas.
\nAjude-nos a melhorar esta funcionalidade:
\n• Se a resposta corresponde à sua questão, assinale-a com "Mark as best answer",
\n• Se a resposta estiver incorreta, dê-lhe um voto negativo e aguarde a resposta da comunidade.
Criado há 1 dia e 2 horas cegidpulse
