Alterar Nif de cliente
Bom dia é possivel alterar o nif do cliente , hove um engano ao criar o nif falta um digito,agora o cliente questionou se nao é possivel alterar, sem ter que inativar o cliente.
ou seja fazer um update ao campo
CS Desktop
Evolution Desktop
PHC
Criado há 2 horas e 57 minutos imbatvelenigma-informticaunipessoallda
Bom dia,
Não é possível alterar o NIF de um cliente diretamente quando já existem documentos emitidos associados a essa ficha. O NIF é um campo com relevância fiscal e, por isso, não deve ser alterado nem via aplicação nem por update direto à base de dados, sob pena de criar incoerências fiscais (SAF‑T, e‑Fatura, mapas recapitulativos, etc.) e colocar em causa a certificação do software.
O procedimento recomendado é:
  1. Inativar o cliente que tem o NIF errado.
  2. Criar uma nova ficha de cliente com o NIF correto e os restantes dados atualizados.
  3. Utilizar esta nova ficha em todos os documentos futuros.
Em situações em que já foram emitidas faturas com NIF incorreto e exista necessidade de correção fiscal, deve ser contactada a Autoridade Tributária para validar o procedimento adequado (por exemplo, emissão de documentos retificativos), nunca através de alteração direta do NIF nos documentos já emitidos.
Para evitar novos erros de NIF, pode ainda:
  • Ativar a validação de NIF (quando disponível) para que o sistema alerte se o NIF estiver incorreto.
  • Criar regras de utilizador que impeçam a gravação de fichas com NIF inválido (por exemplo, verificar número de dígitos, prefixo do país, etc.).
Criado há 2 horas e 56 minutos cegidpulse
    Caso ainda não tenha documentos associados pode fazer um update na BD
    Criado há 2 horas e 8 minutos brunogomes
    brunogomes Bruno Gomes Most Valuable Professional
