Nas amortizações do módulo Equipamentos e Ativos do Cegid Primavera, valores de amortização (depreciação) a negativo em certos períodos normalmente indicam um dos seguintes cenários:
- Correções ou acertos retroativos:
- Alteração de critérios de depreciação (taxa, período, método) com data anterior ao período atual.
- Transferências de valor entre fichas (decomposição, transferência, abate parcial) feitas com datas intermédias no exercício.
- O sistema recalcula a depreciação mês a mês e pode gerar movimentos de “acerto” que aparecem como amortização negativa para corrigir excesso de depreciação registado anteriormente.
- Decomposição ou abate de bens com depreciações já efetuadas:
- Quando se faz decomposição ou abate num exercício em que já existem depreciações, o sistema ajusta a depreciação acumulada da ficha mãe e das fichas resultantes.
- Em alguns casos (especialmente em versões antigas ou com anomalias já corrigidas), esses acertos podem surgir como amortizações negativas no extrato ou no balancete.
- Diferenças de arredondamento e regularizações automáticas:
- O Cegid Primavera faz regularizações automáticas para garantir que o total depreciado não ultrapassa o valor a depreciar.
- Essas regularizações podem, em situações limite, aparecer como movimentos negativos (correção de cêntimos) em determinados meses.
Passos para identificar o motivo na sua base de dados
- Abra o extrato da ficha do bem onde aparece a amortização negativa:
- Verifique se, antes do período negativo, houve:
- Decomposição do bem;
- Transferência de valor entre fichas;
- Alteração de taxa ou período de depreciação;
- Documento de abate ou alienação.
- Confirme os critérios de depreciação da ficha:
- Periodicidade (Anual vs Duodecimal);
- Taxa de depreciação;
- Data de início de depreciação;
- Se houve alterações com data retroativa.
- Verifique se existem transferências intermédias no exercício:
- Se o valor contabilístico foi alterado a meio do ano, o sistema recalcula a depreciação proporcionalmente aos meses em que cada valor esteve ativo.
- Isso pode originar movimentos de correção (positivos ou negativos) para alinhar a depreciação anual com a soma das depreciações mensais.
- Compare o total da Depreciação do Exercício:
- Soma as depreciações mensais (incluindo as negativas) e confirma se o total corresponde ao comportamento esperado, tendo em conta:
- Valor contabilístico em cada mês;
- Taxa aplicada;
- Datas de transferências/decomposições/abates.
Como resolver ou minimizar amortizações negativas
- Rever a forma como está a fazer decomposições e abates:
- Evitar decompor ou abater com datas intermédias sem antes validar a depreciação acumulada da ficha mãe.
- Garantir que a periodicidade (Anual vs Duodecimal) está correta:
- Periodicidade Anual: o documento de alienação anula as depreciações do exercício para efeitos fiscais.
- Periodicidade Duodecimal: as depreciações até ao mês anterior ao abate contam para efeitos fiscais.
- Corrigir critérios de depreciação incoerentes:
- Se alterou taxa ou período com data retroativa, regrave os critérios de depreciação da ficha e volte a gerar o extrato.
- Valide se, após a regravação, os valores deixam de ficar negativos ou passam a ser apenas pequenos acertos de arredondamento.
- Atualizar a versão do ERP:
- Existiram anomalias relacionadas com decomposição e amortização a negativo que foram corrigidas em versões posteriores (por exemplo, na linha ERP Professional foi publicada correção específica para decomposição com amortização a negativo).
- Confirme se está numa versão atualizada do Cegid Primavera; se não estiver, é recomendável atualizar.
- Validar o impacto contabilístico:
- Verifique se os movimentos negativos estão a provocar diferenças entre plano contabilístico e plano fiscal (por exemplo, no mapa 31 – Mais/Menos valias fiscais).
- Se houver divergências, pode ser necessário:
- Regerar mapas fiscais do exercício;
- Reintegrar amortizações na contabilidade após correção das fichas.
- Se os valores negativos forem apenas cêntimos de acerto:
- É um comportamento normal de regularização de arredondamentos (o sistema ajusta automaticamente para que o total depreciado seja exato).
- Neste caso, não é necessário “corrigir”, apenas confirmar que o total anual está correto.
Se quiser, pode indicar um exemplo concreto (valor do bem, taxa, periodicidade, tipo de operação feita antes do período negativo e um print do extrato da ficha) para ajudar a identificar se se trata de:
- Correção de arredondamentos (normal);
- Acerto por transferências/decomposição/abate (normal, mas deve ser validado);
- Comportamento anómalo que exija atualização de versão ou intervenção técnica.
