O erro que está a ocorrer ("'TRY_CONVERT' is not a recognized built-in function name" e "Incorrect syntax near the keyword 'AND'") está relacionado com o nível de compatibilidade do SQL Server da base de dados PRIE052005 (ou, em alguns casos, com uma versão de SQL Server demasiado antiga).
A função TRY_CONVERT só é suportada em SQL Server 2012+ e, para os scripts de Cegid Primavera, é necessário ter pelo menos nível de compatibilidade 130 (SQL Server 2016) ou superior. Quando o compatibility level é inferior, o SQL não reconhece a função e gera exatamente o erro que está a ver.
Para resolver:
- Confirmar/ajustar o nível de compatibilidade da base de dados PRIE052005
No SQL Server Management Studio (SSMS):
- Ligue-se ao servidor SQL onde está a base de dados PRIE052005.
- Em "Databases", clique com o botão direito em PRIE052005 > Properties.
- Vá ao separador "Options".
- Em "Compatibility level", escolha pelo menos "SQL Server 2016 (130)" ou, idealmente, uma versão mais recente (por exemplo 140, 150).
- Clique em OK. - Alternativa via query (caso prefira executar por T‑SQL)
No SSMS, abra uma nova query ligada ao servidor onde está a base PRIE052005 e execute: ALTER DATABASE PRIE052005 SET COMPATIBILITY_LEVEL = 130
(Se tiver SQL Server mais recente e quiser usar um nível superior, pode ajustar para 140, 150, etc., conforme suportado.)
- Se tiver várias bases de dados Cegid Primavera com o mesmo problema
Pode atualizar em massa todas as bases que começam por "PRI" para nível 130: BEGIN
SET NOCOUNT ON;
WHILE EXISTS (SELECT * FROM sys.sysdatabases WHERE cmptlevel < 130 and name like 'PRI%')
EXEC sp_MSforeachdb 'ALTER DATABASE [?] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 130';
END
- Verificar a versão do SQL Server
- Recomenda‑se que o servidor esteja, pelo menos, em SQL Server 2016 ou superior.
- Se estiver numa versão anterior (por exemplo 2008/2008 R2), deve planear a atualização do SQL Server, pois mesmo com compatibilidade ajustada poderá ter limitações. - Repetir o processo em Cegid Primavera
Depois de alterar o compatibility level:
- Volte a executar a migração/atualização da base de dados PRIE052005.
- Ou volte a abrir a empresa no Cegid Primavera, conforme o processo que estava a fazer quando surgiu o erro.
Notas práticas:
- Faça sempre uma cópia de segurança da base de dados antes de alterar configurações ou repetir migrações.
- Se o erro surgir em todas as empresas, verifique o nível de compatibilidade em todas as bases "PRI..." e considere usar o script em massa acima.
