Ao criar uma empresa na janela de login a conexão ODBC criada não aparece na lista drop-down
A conexão ODBC foi criada correctamente e teve teste bem-sucedido. Contudo, ao criar uma empresa na janela delogin a conexão ODBC criada não aparece na lista drop-down
PHC
Criado há 4 horas e 46 minutos insribeirocosta
1
Para resolver o problema em que a conexão ODBC criada não aparece na lista drop-down ao criar uma empresa na janela de login do Cegid PHC, siga os passos abaixo:
  1. Certifique-se de que a conexão ODBC foi criada no mesmo tipo de sistema (32 bits ou64 bits) que o Cegid PHC está a utilizar. Por exemplo:
    • Se o Cegid PHC estiver a ser executado numa versão de32 bits, a conexão ODBC deve ser configurada no "ODBC Data Source Administrator (32-bit)".
    • Se o Cegid PHC estiver a ser executado numa versão de64 bits, a conexão ODBC deve ser configurada no "ODBC Data Source Administrator (64-bit)".
  2. Verifique se o nome da conexão ODBC (DSN) está corretamente configurado e corresponde ao que está a tentar selecionar no Cegid PHC.
  3. Confirme que o utilizador que está a configurar a conexão ODBC tem permissões administrativas suficientes para criar e aceder à conexão.
  4. Reinicie o Cegid PHC após criar a conexão ODBC para garantir que o sistema reconhece as alterações.
  5. Se o problema persistir, verifique se existem configurações específicas no ficheiro de configuração do Cegid PHC que possam estar a limitar a exibição de conexões ODBC.
Se, após seguir estes passos, o problema continuar, pode ser necessário verificar os logs do sistema ou contactar o suporte técnico para uma análise mais detalhada.
Nota: Certifique-se de que o driver ODBC utilizado é compatível com a base de dados que está a tentar conectar (por exemplo, SQL Server, MySQL, etc.).
Criado há 4 horas e 46 minutos cegidpulse
cegidpulse Most Valuable Professional
