Ao fazer uma nota de credito
Bom dia ao fazer uma nota de credito apresenta-me este erro : o valor do iva tem um total negativo (-1299858,25).
Evolution
Vendas
Criado há 22 horas e 2 minutos jaredsimao
j
jaredsimao jared simao Iniciante
Criado há 20 horas e 44 minutos jaredsimao
j
    1
    Boas, podes mostrar um print do editor de vendas?
    Criado há 20 horas e 50 minutos brunogomes
    brunogomes Bruno Gomes Most Valuable Professional
      Comments
      Bom dia ja reencaminhei
      jaredsimao
        O erro "o valor do IVA tem um total negativo" ao emitir uma nota de crédito pode estar relacionado com as seguintes situações:
        • Verifique se está a liquidar dois documentos com natureza inversa, como uma fatura (FA) e uma nota de crédito (NC). Se o valor do IVA da nota de crédito for superior ao valor do IVA da fatura, este erro pode ocorrer. Neste caso, não é possível liquidar os dois documentos ao mesmo tempo.
        • Confirme a configuração da natureza do documento que está a utilizar para emitir a nota de crédito. Pode ser que o documento esteja configurado incorretamente.
        • Se o problema persistir, pode estar relacionado com a configuração de IVA de caixa ou com versões antigas do Cegid Primavera. Certifique-se de que está a utilizar a última versão do software, pois erros semelhantes foram corrigidos em versões mais recentes.
        Recomenda-se verificar os documentos envolvidos na operação, as configurações de IVA e a versão do software. Caso o problema não seja resolvido, poderá ser necessário abrir um ticket de suporte para análise mais detalhada.
        Nota: Se o erro estiver relacionado com a emissão de notas de crédito sem documento original, pode ser necessário configurar a série como sendo de Rappel, conforme indicado em outros casos.
        Criado há 22 horas e 1 minuto cegidpulse
