Apagar Linhas Programaticamente
Boa tarde, basicamente quero fazer o que pede no título, tenho uma encomenda no B2B e quero percorrer todas as linhas do carrinho, e segundo umas condições específicas, apagar as linhas dos produtos que não garantem essa condição. Para adicionar já o consegui fazer, agora para remover é que não consigo.
CS Web
PHC
Criado há 4 dias e 5 horas rodrigosantos
r
rodrigosantos Rodrigo Santos Iniciante
Boa tarde,
Poderão utilizar como referência o seguinte exemplo de uma regra que elimina a primeira linha da encomenda e, a partir daí, adaptá-lo à vossa necessidade para remover apenas as linhas que cumpram as condições pretendidas.
Dim mform as webcontrollib.mainform=mpage
Dim bocursor As DataTable = mform.PropMainFormDataSet.Tables("bo")
Dim bicursor As DataTable = mform.PropMainFormDataSet.Tables("bi")
Dim bi2cursor As DataTable = mform.PropMainFormDataSet.Tables("bi2")
Dim bo2cursor As DataTable = mform.PropMainFormDataSet.Tables("bo2")
Dim tscursor As DataTable = Nothing
Dim tslinha As DataRow
If bizlib.Utility.boutil.get_tsvalores(bocursor.Rows(0).Item("ndos"), tscursor) Then
tslinha = tscursor.Rows(0)
Else
xcutil.formmensagem("Não consegui aceder à configuração do dossier.")
End If
bicursor.rows(0).Delete()
bi2cursor.rows(0).Delete()
bizlib.boclass.boaddreg.acttotais(tslinha.Item("ndos"), mform.PropStamp, True, bicursor, bocursor.Rows(0), tslinha, False, bo2cursor.Rows(0), False)
return true
Caso este exemplo não seja suficiente para o vosso cenário, pedimos que abram um pedido com mais detalhe, indicando concretamente que peça da framework estão a utilizar, em que evento/momento do ciclo de execução pretendem remover as linhas e qual o comportamento esperado. Com essa informação será possível analisar a situação com maior detalhe e indicar a abordagem mais adequada.
Cumprimentos
Criado há 4 dias e 3 horas martimesteves
m
martimesteves Martim ESTEVES Responsiveness Member
    2
    Boa tarde,
    Para remover programaticamente linhas de uma encomenda no Cegid PHC CS Web, poderá utilizar como referência o seguinte exemplo, que elimina a primeira linha da encomenda. A partir deste exemplo poderá adaptar a lógica para percorrer as linhas e remover apenas aquelas que cumpram as condições pretendidas.
    Else
    End If
    return true
    Caso este exemplo não seja suficiente para o vosso cenário, sugerimos a abertura de um pedido com mais detalhe, indicando qual a peça da framework que estão a utilizar, em que evento ou momento pretendem remover as linhas e qual o comportamento esperado.
    Cumprimentos,
    Criado há 4 dias e 5 horas cegidpulse
      Comments
      Esta resposta está errada, não existe o DataSource em MainformKoGrid
      4 dias e 5 horas
      rodrigosantos
        Boa tarde! Foi ajustada a resposta do Cegid Pulse.
        4 dias e 3 horas
        martimesteves
