| ♥ 0 | Com a validação SVAT, no caso de empresas cuja atividade esteja parada ou suspensa, isto é, não existem movimentos de gastos ou ganhos (classe 6 e 7) não existindo também estimativas de impostos, ao encerrar o ano de 2021 surgem a seguintes mensagens: 1 – Mensagem Apuramento antes de Impostos: “Apuramento: 15.01_ResulAntesImp – Não foi gerado nenhum documento de apuramento, pois no período em causa não existem valores a apurar.” 2- Mensagem Apuramento de Resultados Líquidos “Não é possível efetuar o fecho do exercício enquanto não existir o apuramento de resultados líquidos.” Presumo que no ano de 2022 ao efetuar o encerramento iremos ter problema do ano 2021 estar aberto pois o programa não consegue encerrar o ano 2021. Podemos utilizar alguma query sugerida para contornar a situação? Esta solução não irá resultar em problemas depois na validação do ficheiro SAFT da contabilidade por falta de registo destes apuramentos? Marked as spam |
| Private answer Boa tarde colegas, a única forma de contornar o problema é fazer o update na BD ? como fizeram em gabinetes ? deram acesso ao sql aos utilizadores ? melhores cumprimentos, Marked as spam | |
| Private answer Boa tarde, Gostaria de saber se já há alguma evolução para a resolução deste problema. Precisamos fazer encerramento do Exercício em diversas empresas naquela situação e continua a dar o mesmo erro. Marked as spam | |
| Private answer Estou com o mesmo problema, mas não é só a questão de bloquear o exercício é que sem conseguir fazer o Apuramento de Resultados também não se consegue gerar o SAFT da Contabilidade. Marked as spam | |
| Private answer O comportamento observado é o previsto no momento atual, ou seja, não é permitido realizar movimentos na contabilidade vazios mas ao mesmo tempo no sentido de controlar/validar fechos de exercício de forma correta foi implementado uma validação adicional que se prende com a existência ou não na tabela CabecMovCBL de movimento com tipotransacao 4, correspondente a apuramento de resultados líquidos no exercício anterior. Nesse cenários específicos, o bloqueio dos exercícios têm de ser efetuados na base de dados. Update ExerciciosCBL set Bloqueado='1' where Ano='2021 Neste momento já está a ser analisada esta situação e a respetiva solução será disponibilizada para o mercado em breve mas sem data prevista ainda. Marked as spam |
