Arquivo fiscal
Como fazer aparecer no separador Documentos de Contabilidade da configuração do Arquivo Digital o tipo de documento BANC. Pretende-se fazer associação de anexos para este tipo de lançamentos.
CTE - Contabilidade
Eticadata
Criado há 1 dia e 4 horas lusfanha
l
lusfanha Responsiveness Member
Relativamente à questão colocada sobre a disponibilização do tipo de documento BANC no separador Documentos de Contabilidade, da Configuração do Arquivo Digital, importa esclarecer alguns aspetos.
De acordo com a informação disponibilizada no Cegid Eticadata Help Center, o separador Documento de Contabilidade permite configurar os documentos de contabilidade que não estão abrangidos pela Gestão Comercial, no âmbito do Arquivo Digital/Fiscal.
Assim, para que seja possível associar anexos aos lançamentos do tipo BANC, não poderá estar abrangido pela Gestão Comercial, no âmbito do Arquivo Digital/Fiscal..
Nota relativamente à sugestão apresentada pelo Cegid Pulse:
No ponto 2.3 da resposta gerada pelo Cegid Pulse, é indicado o seguinte:
"Se não aparecer, use a opção de inserir/adicionar linha e escolha o tipo de documento BANC da lista de tipos de documentos de contabilidade."
Esta indicação não está correta, uma vez que não existe uma opção de inserir/adicionar linha na grelha do separador Documento de Contabilidade. Como tal, não é possível adicionar manualmente um tipo de documento que não esteja disponibilizado nessa configuração.
Criado há 10 horas e 42 minutos luisamaral
luisamaral Luis Amaral Loyal Contributor
    Comments
    No caso o documento BANC está em compras. Como fazer para que deixe de "pertencer" à comercial e pertença exclusivamente à CTE?
    10 horas e 27 minutos
    lusfanha
      A opção indicada não se mostra válida:
      • Se não aparecer, use a opção de inserir/adicionar linha e escolha o tipo de documento BANC da lista de tipos de documentos de contabilidade.
      Criado há 1 dia e 3 horas lusfanha
      l
        Para o tipo de documento BANC passar a surgir no separador “Documentos de Contabilidade” da Configuração do Arquivo Digital (e assim permitir associação de anexos), é necessário garantir que esse tipo de documento está criado e corretamente tipificado na Contabilidade e depois ativá‑lo na configuração do Arquivo Digital.
        • 1. Confirmar/criar o tipo de documento BANC na Contabilidade
          1. Aceda a: Base > Tabelas > Documentos > Tipos de Documentos (Contabilidade).
          2. Verifique se existe um tipo de documento com abreviatura “BANC”.
          3. Se não existir, crie:
            • Abreviatura: BANC
            • Descrição: por exemplo “Movimentos Bancários”
            • Configure a tipificação (contas a débito/crédito) conforme o plano contabilístico.
          4. Certifique‑se de que o documento não está marcado como “Inativo”.
        • 2. Configurar o BANC no Arquivo Digital / Arquivo Fiscal
          1. Aceda à Configuração do Arquivo Digital:
            • Base > Arquivo Digital > Configuração do Arquivo Digital (ou menu equivalente na sua versão).
          2. Entre no separador “Documento de Contabilidade”.
          3. Na grelha de tipos de documentos, localize o tipo BANC:
            • Se já aparecer, selecione a linha BANC.
          4. Preencha/valide os campos:
            • Tipo de Documento: BANC
            • Tipo: indique se é “Documento Emitido”, “Documento Rececionado” ou “Não Aplicável” (para movimentos bancários, normalmente “Não Aplicável”, salvo regra interna diferente).
            • Arquivo Fiscal: marque se pretende que estes movimentos concorram para Arquivo Fiscal (substituição do papel).
            • Defina, se necessário, o Tipo de Anexo, Situação do Anexo e Grupo de Anexo, de acordo com a organização pretendida.
          5. Grave a configuração.
        • 3. Associar anexos aos lançamentos BANC
          1. Depois de configurado, ao lançar movimentos de contabilidade com o tipo BANC, passe a ter disponível o Arquivo Digital para esses movimentos.
          2. Poderá:
            • Anexar documentos diretamente na janela do movimento (Arquivo Digital).
            • Usar a “Associação de Anexos Digitais” para associar anexos a movimentos BANC, desde que estejam marcados como concorrendo para Arquivo Fiscal.
        Se, após estes passos, o BANC continuar a não surgir no separador “Documento de Contabilidade”, confirme:
        • Se está a trabalhar na empresa/exercício correto.
        • Se o tipo BANC é efetivamente um tipo de documento de Contabilidade (e não apenas da Gestão Comercial).
        • Se não existe qualquer filtro ou limitação na grelha da Configuração do Arquivo Digital.
        Criado há 1 dia e 4 horas cegidpulse
