Artigos para Modulo Construção
Boa tarde. Tenho uma empresa tipo Construção mas não me aparece na ficha dos artigos usar em Modo Cosntrução.
Construção
Criado há 1 dia e 5 horas ritavieiradealmeida
ritavieiradealmeida Rita Vieira de Almeida Responsiveness Member
Boa Tarde,
a empresa tem de ser de Construção.
Obrigado.
Criado há 1 dia e 5 horas garrygonalves
garrygonalves Community Moderator
    Boa tarde.
    Para que na ficha de artigos apareça a opção de usar em modo Construção (Construction) em Cegid Primavera, não basta a empresa ser “de construção”; é necessário garantir alguns pontos de configuração:
    1. Confirmar o tipo de exercício da empresa na base de dados
      Mesmo que a empresa seja “de construção”, valide se o tipo de exercício está efetivamente definido como CCOP:
      No priempre, tabela empresas:
      select tipoexercicio, * from empresas
      O campo tipoexercicio deve estar com o valor:
      CCOP
      Se não estiver, terá de ser atualizado via SQL (não existe opção na aplicação para alterar o tipo de exercício em empresas já criadas).
    2. Associar o módulo Construction à empresa e ao utilizador
      No Administrador:
      • Abra as propriedades da empresa e confirme que o módulo de Construção está associado/ativo.
      • Valide que o utilizador tem permissões para o módulo de Construção (perfil com permissões CCOP).
    3. Ativar a ligação da empresa ao controlo
      Ainda no Administrador:
      • Aceda aos parâmetros da empresa do módulo “Base Aplicacional de Negócio”.
      • Ative a opção de “Ligação da empresa ao controlo” (ligação ao módulo Construction).
      Sem esta ligação, a opção de construção nos artigos não fica disponível.
    4. Garantir dados base de empresa de Construção
      Se a empresa foi inicialmente criada como privada e só depois passou a construção, poderá faltar informação base típica de empresas CCOP. Nestes casos, é normalmente necessário:
      • Inserir dados base usando os ficheiros/scripts de definição de empresas de construção (por exemplo INFPTCCOPDEFY.zip, conforme indicado na documentação/tickets).
      Sem estes registos, algumas opções do módulo Construction podem não surgir corretamente.
    Depois de garantir estes pontos (tipo de exercício = CCOP, módulo associado à empresa e utilizador, ligação ao controlo ativa e dados base de construção), volte a abrir o ERP e a ficha de artigos; a opção de usar em modo Construção deverá ficar disponível.
    Criado há 1 dia e 5 horas cegidpulse
