| ♥ 0 | Boa tarde, Como posso atualizar o IAS na v9?
Obrigada. Marked as spam |
| Private answer Bom dia, Já não há atualização para a V9 visto que esta versão já não é suportada. Pode tentar usar a query da V10 na V9. Ou então altera os valores à mão. Cumprimentos. Marked as spam | |
| Private answer Boa tarde, Para atualizar o IAS na versão9 do Cegid Primavera, pode verificar e utilizar o utilitário disponibilizado no Data Update. Caso não encontre essa opção de atualização automaticamente disponível no sistema, sugere-se confirmar no separador Geral → Ferramentas → Data Update do ERP. O utilitário necessário deverá conter as tabelas atualizadas de IAS e RMMG, conforme publicado em conformidade com a legislação em vigor, como DL139/2025. Caso a atualização pelo Data Update não funcione ou a funcionalidade apresente erros, será necessário recorrer à comunidade ou abrir um ticket junto do suporte para eventuais intervenções manuais ou confirmações adicionais. Caso necessite, este utilitário foi previamente utilizado para direcionar tanto a versão9 como a10, portanto verifique também com o suporte a elegibilidade para a sua instância. Cumprimentos. Esta resposta foi gerada por Inteligência Artificial com base na informação disponível e pode não refletir todas as especificidades do seu caso. Recomenda-se a validação da coerência da mesma antes de aplicar. Se tiver dúvidas, aguarde p.f. a resposta da comunidade. Marked as spam |
