Autenticação do utilizador falhou.
Boa tarde
No administrador em Parametros de Comunicações Electronicas, não abre e dá este erro
Criado há 3 horas e 47 minutos fernandomanuelgonalveslopes
f
fernandomanuelgonalveslopes Responsiveness Member
Para ultrapassar o erro “Autenticação do utilizador falhou” ao abrir os Parâmetros de Comunicações Electrónicas no Administrador do Cegid Primavera, siga estes passos:
  • Confirmar utilizador configurado na tarefa/ligação
    • Aceda ao Administrador com um utilizador com permissões de administração.
    • Na área onde estão configuradas as comunicações electrónicas (e.g. tarefas de integração, e-fatura, web services AT, etc.), valide se está definido um utilizador de aplicação (login Cegid Primavera) para essa configuração.
    • Se não estiver nenhum utilizador associado, selecione um utilizador válido (com licença e permissões para o módulo em causa) e grave.
    • Se já existir um utilizador configurado, volte a selecioná-lo (ou escolha outro utilizador com permissões) e volte a gravar, para forçar a atualização das credenciais.
  • Verificar credenciais e permissões do utilizador
    • Confirme que a palavra-passe do utilizador Cegid Primavera está correta (teste login no ERP com esse utilizador).
    • Valide que o utilizador tem licença atribuída e permissões para:
      • Administrador / Plataforma;
      • Módulo de Vendas / Faturação Eletrónica / Comunicações AT (conforme o cenário).
    • Se a password tiver sido alterada recentemente, volte a introduzir/atualizar a password onde o utilizador está configurado nos parâmetros de comunicações.
  • Reparar instalação se o erro persistir em todos os postos
    • Execute a reparação, em modo Administrador e com o antivírus temporariamente desativado, dos módulos:
      • DBM (Database Manager)
      • PLT (Plataforma)
      • ERP
      • BAS (Base)
    • Valide depois novamente a abertura dos Parâmetros de Comunicações Electrónicas.
  • Se continuar a falhar
    • Teste noutro posto para perceber se é problema local ou geral.
    • Se for geral, ative logs (erp.verbose.log) e recolha mais detalhe para posterior análise pela equipa de suporte.
Na maioria dos casos, o erro é resolvido ao configurar corretamente o utilizador na tarefa/parametrização de comunicações e garantir que esse utilizador tem credenciais válidas e permissões adequadas.
Criado há 3 horas e 47 minutos cegidpulse
