Aviso: “Não foi possível obter a versão do servidor.”
Muitas vezes na hora de atualizar um posto surge o aviso:
Não foi possível obter a versão do servidor. Por favor verifique as credenciais e as permissões na partilha de rede.
Como resolver?
Deployment Center
Criado há 1 mês e 3 semanas martinfernandes
m
martinfernandes Martin Fernandes Most Valuable Professional
Este tipo de mensagens está relacionado com uma de duas situações:
  1. Permissões do utilizador do Deployment Center Client, na partilha de rede;
  2. Instalações corrompidas/mal efetuadas/danificadas.
Situação 1
É necessário que o utilizador fornecido nas configurações do Deployment Center Client exista no servidor e tenha permissões de escrita na partilha de rede. Em caso de dúvida, é possível criar um utilizador administrador no servidor, com permissões na partilha de rede e utilizar esse utilizador no Deployment Center Client, no posto.
Situação 2
Para despistar esta segunda situação fazer um backup da chave do registry:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PRIMAVERA\WindowsService100\Services\PRIMAVERA AutoUpdateClient\Applications
Caso o seu sistema operativo seja de 64 bits a chave é:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PRIMAVERA\WindowsService100\Services\PRIMAVERA AutoUpdateClient\Applications
E começar a remover linhas do produto, no registry acima (ex: L100\LE, L100\LP, L900\LE, L900\LP, PFR800\IND) e tentar novamente. Ao apagar todas as linhas (LE/LP) deve apagar-se também a família (ex: L100, L900). Deve repetir-se todos os passos até que seja possível determinar em que família\linha está a corrupção.
Quando a origem da corrupção for detetada, deve repor-se todo o registo apagado a partir do backup inicial. Se se quiser investigar mais a fundo, é possível ir apagando as aplicações (ex: L900\LE\GCP, L900\LE\CBL) para determinar qual ou quais delas estão a provocar o erro. Após apagar cada aplicação, deve repetir-se a pesquisa para ver se o erro desaparece.
Importante: No final é sempre necessário repor o backup do registry, caso contrário o Deployment Center Client irá ignorar as famílias\linhas\aplicações apagadas.
Validar também os pontos abaixo (quer tenha sido ou não detetada a família que apresenta o problema):
  1. Chave PathSetupPosto (ex: SGE900\PathSetupPosto) - O valor desta chave deverá ser a localização do SetupN.ini, no servidor;
  2. Versões - Para cada aplicação instalada no posto, deverá haver uma chave “VERSAO_” na secção “Servidor” do SetupN.ini referido no passo anterior, que contenha uma versão corretamente formatada;
  3. Chave Apls - No SetupN.ini referido em 1, deve existir uma chave “APLS=aaa;bbb;ccc”, na secção “Servidor” que deve conter todos os módulos da família\linha, instalados no servidor.
Caso se apaguem todas as famílias\linhas da chave referida acima e o problema continuar a ocorrer, então o mesmo é da integridade da instalação do AWS/AUC. Nesse caso devem ser validados os pontos acima, mas para o Windows Services (AWS), ou seja:
  1. Chave do registry WindowsService100\PathSetupN - O valor desta chave deverá ser a localização do SetupN.ini, no servidor;
  2. Versão - Devem estar presentes as chaves VERSAO_AWS, VERSAO_AUP, VERSAO_AUC no SetupN.ini referido em 1, e estas terem versões corretamente formatadas.
O ponto 3 não se aplica neste caso, dado que no SetupN.ini do AWS não existe chave APLS. É normal.
O cenário mais comum que tem ocorrido é que no posto tem mais módulos/modelos instalados que no servidor (desinstalaram no servidor e não nos postos).
m
