Balancetes para outros estabelecimentos
Bom dia!
Existe algum parametro no PHC que possa ativar, ao tirar um balancete que tenha em consideração não só o estabelecimento 0 mas como os outros?
Isto porque ao fazer o Balancete com filtro a determinadas contas ele só mostra o estabelecimento 0 (visto na query do SQL)
Contabilidade
CS Desktop
Gestão
PHC
Criado há 1 mês e 17 horas fredericocabral
f
fredericocabral Frederico Cabral Responsiveness Member
Bom dia,No Cegid PHC CS, ao emitir balancetes, o comportamento padrão é que os dados sejam filtrados por estabelecimento, sendo o estabelecimento "0" o principal. Não existe um parâmetro direto que permita incluir automaticamente todos os estabelecimentos no balancete. Contudo, é possível ajustar o filtro ou a query SQL utilizada para incluir os dados de outros estabelecimentos.
Sugestões para resolver a questão:
1. **Alteração do Filtro no Balancete**: Verifique se é possível ajustar o filtro diretamente no ecrã de emissão do balancete, incluindo os estabelecimentos desejados. Caso o filtro não permita essa configuração, será necessário intervir na query SQL.
2. **Customização da Query SQL**: A query SQL que está a ser utilizada pode ser ajustada para incluir os dados de todos os estabelecimentos. Por exemplo, pode ser necessário remover ou modificar a cláusula que restringe os resultados ao estabelecimento "0". Certifique-se de que a query inclui uma condição que abranja todos os estabelecimentos, como:
SELECT * FROM [Tabela] WHERE [Estabelecimento] IN (0,1,2, ...)
3. **Criação de IDU ou Relatório Personalizado**: Caso o comportamento padrão não seja suficiente, pode ser necessário criar um IDU (Interface de Utilizador) ou um relatório personalizado que permita emitir balancetes com os dados de todos os estabelecimentos.
4. **Atualização ou Configuração Avançada**: Se o comportamento reportado for uma limitação da versão atual, considere verificar se existe alguma atualização disponível que inclua melhorias neste circuito. Em alguns casos, pode ser necessário realizar uma manutenção completa da base de dados, incluindo a reinstalação de triggers e atualização do dicionário de dados.
Se precisar de assistência para ajustar a query ou criar um relatório personalizado, recomendamos contactar o suporte técnico ou o parceiro responsável pela implementação.
Cumprimentos.
Criado há 1 mês e 17 horas cegidpulse
