Boa tarde,
O comportamento que descreve está alinhado com as regras legais e com o funcionamento do módulo de Recursos Humanos do Cegid Primavera: o abatimento do Subsídio de Natal e do Subsídio de Férias não segue exatamente as mesmas regras.
- Subsídio de Natal
- O abatimento considera, em regra, as faltas ocorridas no próprio ano em cálculo.
- Se no IRT, no separador “Subsídios/Faltas”, tiver configurado que determinada falta (por exemplo F01, F02, F04, etc.) abate o Subsídio de Natal após X dias, o sistema calcula automaticamente os dias a abater com base nas faltas desse ano.
- Subsídio de Férias
- As faltas que podem abater o Subsídio de Férias são, em regra, as do ano anterior ao ano em que está a ser processado o subsídio (exceto no ano de admissão, em que são consideradas as faltas do próprio ano).
- Além disso, só há lugar a abatimento quando existe um impedimento prolongado (baixa/doença, acidente, etc.) que:
- se prolongue por mais de 30 dias (suspensão do contrato de trabalho); e
- inicia e termina em anos civis diferentes, ou seja, a falta transita de um ano para o outro e o contrato está suspenso a 1 de janeiro.
- Se o impedimento (baixa, ausência prolongada) se inicia e termina no mesmo ano civil, o direito a férias e ao respetivo subsídio não é afetado, mesmo que tenha mais de 30 dias de falta.
- Por isso, é frequente verificar-se abatimento no Subsídio de Natal e não haver qualquer abatimento no Subsídio de Férias, apesar de existirem faltas configuradas no IRT.
O que deve validar na sua parametrização e nos dados do funcionário
- Confirmar em que ano está a processar o Subsídio de Férias (por exemplo, SF 2025).
- Verificar se as faltas que pretende que abatam o SF foram registadas:
- no ano anterior ao ano de processamento (para SF 2025, faltas de 2024); e
- se correspondem a um período contínuo de baixa/impedimento que:
- tenha pelo menos 30 dias consecutivos; e
- transite de um ano civil para o outro (por exemplo, começa em novembro 2024 e termina em fevereiro 2025).
- No IRT do funcionário, no separador “Subsídios/Faltas”:
- Confirmar que as faltas usadas para a baixa (F01, F02, etc.) estão:
- marcadas para abater o Subsídio de Férias; e
- com o número de dias mínimo para abatimento (por exemplo, 30 dias) coerente com o período real de falta.
- Validar se o funcionário estava efetivamente com o contrato suspenso a 1 de janeiro (impedimento superior a 30 dias que transita de ano), pois se não estiver, o sistema não irá abater dias de SF, mesmo com faltas configuradas.
- Se estiver a testar com faltas que:
- não transitam de ano; ou
- não atingem os 30 dias consecutivos;
então o comportamento de “não abater SF” é o esperado.
Em resumo: não existe, em regra, uma parametrização adicional em falta; o que acontece é que o Subsídio de Férias só é abatido em situações muito específicas de suspensão de contrato que transita de ano civil. Se as faltas que registou não cumprem estas condições, o Cegid Primavera não irá abater automaticamente o Subsídio de Férias, mesmo que o IRT esteja configurado para abater após X dias.
Se precisar, pode indicar um exemplo concreto (datas de faltas, tipo de falta e ano de processamento do SF) para ajudar a confirmar se, nesse caso específico, deveria ou não haver abatimento.
