Bom dia,
O comportamento descrito (cálculo de necessidades de fabrico muito lento e sem devolver resultados, após atualização do módulo de Produção) é consistente com alguns cenários já identificados em Cegid Primavera:
- Referências circulares em ordens de fabrico / estruturas de artigos:
- Existem casos em que uma ordem de fabrico ou estrutura de artigo está configurada de forma circular, por exemplo:
- OF do artigo A tem como componente o artigo B;
- OF do artigo B tem como componente o artigo A.
- Este tipo de configuração provoca timeouts ou cálculos que nunca terminam, e o ERP acaba por não devolver necessidades.
- Configuração de cenários / filtros demasiado restritivos:
- Filtros por alternativa, armazém ou documento de origem podem fazer com que o cálculo não encontre nenhuma necessidade, mesmo existindo movimentos.
- Foi identificado um caso em que a restrição por alternativa na janela de propostas de fabrico fazia com que, ao selecionar tudo, ficassem componentes dependentes de fora e surgissem erros; a lógica de filtros pode também levar a resultados “vazios”.
Para avançar com a resolução, sugiro os seguintes passos:
- Validar se existem referências circulares:
- Verifique as ordens de fabrico e estruturas de artigos associados à encomenda de cliente que está a usar como filtro.
- Confirme se algum artigo acabado tem como componente um artigo que, por sua vez, tem como resultado o primeiro artigo (ciclo A <-> B, ou mais complexo).
- Se tiver scripts internos para detetar referências circulares (como os usados noutros casos de timeout em valorização de OF), execute-os sobre a base de dados e corrija todas as ocorrências encontradas.
- Após eliminar as referências circulares, volte a executar o cálculo de necessidades.
- Rever o cenário de cálculo de necessidades:
- Confirme:
- Origem do cálculo: encomendas de cliente e ordens de fabrico (como indicado).
- Se existe orientação ao armazém; se sim, valide se o stock e as necessidades estão no mesmo armazém, pois o ERP só olha para o armazém que deu origem à necessidade.
- Se existem filtros adicionais (alternativa, armazém, documento de origem) que possam estar a excluir as necessidades.
- Teste o cálculo:
- Sem restringir pela encomenda específica (para perceber se o problema é geral ou apenas nessa encomenda).
- Com um cenário mais simples (por exemplo, apenas encomendas ou apenas ordens de fabrico).
- Ativar e testar o “Cálculo de Necessidades Recursivo”:
- Em casos de necessidades simuladas, foi necessário ativar a opção “Cálculo de Necessidades Recursivo” para que o sistema considerasse todos os níveis de componentes e ordens de fabrico.
- Valide se essa opção está disponível e ativa no cenário que está a usar; se não estiver, ative-a e volte a testar.
- Recriar stored procedures de cálculo de necessidades:
- Em situações de comportamento anómalo após atualização, foi útil recriar as SPs de cálculo:
- GPR_CN_Processa
- GPR_CN_simulacao (se estiver a usar necessidades simuladas)
- Reponha as versões standard destas SPs correspondentes à MB GPR 10.0020.3520 (a partir dos componentes oficiais da versão) e teste novamente o cálculo.
- Reindexar a base de dados (se continuar muito lento):
- Foi sugerida, noutros casos de timeout, a reindexação da base de dados com:
Exec sp_MSforeachtable "dbcc dbreindex('?')" - Execute esta instrução fora de horas, numa cópia de segurança ou com o devido planeamento, e volte a testar o cálculo após a reindexação.
- Se, após estes passos, continuar a não devolver necessidades:
- Envie a base de dados para análise via FTP seguro, conforme prática habitual:
- Indique claramente:
- MB GPR instalada (10.0020.3520);
- Cenário de cálculo usado;
- Encomenda de cliente específica usada como filtro;
- Passos exatos para reproduzir o problema.
Em muitos casos semelhantes, a eliminação de referências circulares nas ordens de fabrico / estruturas de artigos e a reposição das SPs de cálculo de necessidades resolveram o problema de cálculos que não terminavam ou não devolviam resultados.
