Campo de Dossier no desktop não é o mesmo no extranet
Estou a utilizar o campo alfanumérico 1 no desktop para guardar a morada associada ao Dossier, pois este campo fica associado ao campo “Máquina” da base de dados (Campo caracter com tamanho de 100), no entanto, no extranet fica associado ao campo nomquina, um campo Inteiro com apenas 6 de tamanho, o que me dá erro ao tentar guardar uma encomenda na web, no entanto no desktop funciona perfeitamente.
Versão dos executáveis: 202504
CS Web
PHC
Criado há 7 horas e 12 minutos rodrigosantos
r
rodrigosantos Rodrigo Santos Iniciante
O comportamento descrito parece estar relacionado com uma incompatibilidade entre os tipos de dados e tamanhos dos campos utilizados no Desktop e no Extranet. No Desktop, o campo alfanumérico1 está associado ao campo "Máquina" (caracter com tamanho de100), enquanto no Extranet está associado ao campo "nomquina" (inteiro com tamanho6), o que causa o erro ao tentar guardar uma encomenda na Web.
Para resolver esta situação, pode considerar as seguintes abordagens:
  1. Verificar a configuração do campo no Extranet: Confirme se o campo "nomquina" está corretamente configurado para suportar o mesmo tipo de dados e tamanho que o campo "Máquina" no Desktop. Caso contrário, será necessário ajustar a configuração no Extranet para garantir compatibilidade.
  2. Alterar o campo utilizado no Desktop: Se não for possível ajustar o campo no Extranet, considere utilizar outro campo no Desktop que seja compatível com o campo "nomquina" no Extranet.
  3. Implementar uma regra de validação ou transformação: Utilize a framework do Cegid PHC para criar uma regra que converta ou adapte os dados do campo "Máquina" no Desktop para um formato compatível com o campo "nomquina" no Extranet antes de gravar a encomenda.
  4. Atualizar para a versão mais recente: Confirme se está a utilizar a versão mais recente dos executáveis (202504) e se existem atualizações ou patches disponíveis que possam corrigir esta incompatibilidade.
Se nenhuma das opções acima resolver o problema, poderá ser necessário contactar o suporte técnico da Cegid para uma análise mais detalhada e, eventualmente, solicitar uma correção ou melhoria na aplicação.
Nota: Certifique-se de testar qualquer alteração em ambiente de testes antes de aplicar em produção.
Criado há 7 horas e 11 minutos cegidpulse
