campos utilizador não aparecem em faturas emitidas por agendamento
nas faturas feitas via agendamento um campo que aparece na fatura normal através do mapeamento com a CDU_CabVar5, não aparece quando as faturas são emitidas via agendamente. sabem dizer o porquê?
Plataforma
Criado há 1 dia e 18 horas ricardoamaro
r
ricardoamaro Ricardo Amaro Iniciante
O comportamento descrito pode estar relacionado com configurações específicas ou limitações do produto. Com base na informação disponível, seguem algumas possíveis causas e soluções:
  • Verifique se o mapeamento do campo CDU_CabVar5 está corretamente configurado para o processo de agendamento. Em alguns casos, os campos de utilizador podem não ser preenchidos automaticamente se o agendamento não estiver configurado para respeitar as mesmas regras de mapeamento que as faturas emitidas manualmente.
  • Certifique-se de que a opção "Mostra Campos/Separadores do Utilizador nos Editores" está ativada nas preferências do sistema. Caso contrário, os campos podem não ser exibidos corretamente.
  • Se o problema persistir, pode ser necessário realizar uma customização adicional para garantir que os campos de utilizador sejam preenchidos corretamente durante o processo de agendamento. Isso pode incluir ajustes no cabeçalho do editor ou na lógica de preenchimento dos campos.
  • Considere desativar a opção de mostrar os campos diretamente nos editores e aceder aos CDUs através da opção "Contexto" nos editores, caso seja uma limitação do produto.
Se nenhuma das soluções acima resolver o problema, pode tratar-se de uma limitação específica do produto ou de uma configuração que não está a ser aplicada corretamente no processo de agendamento. Recomenda-se abrir um ticket de suporte para análise detalhada e, se necessário, aplicar uma correção ou customização.
Nota: Caso o problema esteja relacionado com uma versão específica do Cegid Primavera, verifique se há atualizações disponíveis que possam corrigir este comportamento.
Criado há 1 dia e 18 horas cegidpulse
