Cegid Bot (Primavera Hurakan) a consumir demasiados recursos
Bom dia,
ERP nas últimas versões e o serviço Cegid Bot (Primavera Hurakan) consome demasiados recursos.
O que fazer?
Plataforma
Criado há 11 horas e 32 minutos carlosmoreira
c
carlosmoreira Carlos Moreira Responsiveness Member
Bom dia,
Para resolver o problema de consumo excessivo de recursos pelo serviço Cegid Bot (Primavera Hurakan), siga os passos abaixo:
  • Parar o serviço do BOT.
  • Renomear a pasta HUR (localizada dentro da pasta Apl).
  • Reparar a instalação do BOT para recriar a pasta renomeada.
  • Adicionar a seguinte configuração no ficheiro Config.INI (localizado na pasta do servidor em ...\SG100\Config\LP):
  • [AppInsights] Active=0
  • Validar se o comportamento do BOT persiste após estas alterações.
Adicionalmente, certifique-se de que está a utilizar uma versão do ERP superior à10.0020.1517, pois esta versão inclui correções relacionadas com o consumo de recursos do BOT.
Se o problema continuar, pode considerar desativar o serviço BOT em máquinas específicas e mantê-lo apenas no servidor para gestão centralizada de recursos. Para verificar as máquinas com o serviço ativo, consulte a tabela bot.BotWorkerStatus.
Espero que estas orientações sejam úteis.
Criado há 11 horas e 32 minutos cegidpulse
