| ♥ 0 | O Cegid Bot está a ocupara 90% dos recursos de um servidor. O que fazer para diminuir? Marked as spam |
| Private answer Para resolver o problema de consumo excessivo de recursos pelo Cegid BOT, siga os passos abaixo:
Adicionalmente, pode verificar a tabela Se o problema persistir, é recomendável criar um ticket para análise detalhada da instalação e funcionamento do BOT. Nota: Caso existam muitas tarefas pendentes na tabela exec STD_DropTempTable '#TempTaskids' begin transelect top(1) id into #TempTaskIds from BAS_IntegrationServiceQueue where state <>1order by CreationDateEXEC INV_IntegraTarefas 'Assync', @asynckey=nullUpdate b set b.State =1, b.LastUpdateDate = GETDATE() FROM BAS_IntegrationServiceQueue bINNER JOIN #TempTaskIds tmp ON tmp.Id = b.Idcommit Certifique-se de executar esta query num período de menor utilização do ERP. Se mesmo assim o problema persistir, pode ser necessário desativar o BOT em máquinas específicas ou ajustar configurações adicionais. Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico. Marked as spam |
