| ♥ 0 | Bom dia Estou a trabalhar com o Evolution e o Cegid Docs, no qual ao emitir uma fatura de venda com NIF estrangeiro, esta não vai para o arquivo digital. É preciso alguma parametrização especifica? Obrigado, Marked as spam |
| Private answer A configuração que tenho é 211%FDN para Cliente. O PAA é obrigatório para o cegid docs? Se sim onde tem a configuração Atualizar Cedig docs no PAA? Marked as spam | |
| Private answer Bom dia, Para resolver a questão de faturas com NIF estrangeiro não serem enviadas para o Arquivo Digital no Cegid Docs, é necessário verificar as seguintes configurações:
Se mesmo após estas verificações o problema persistir, pode ser necessário realizar uma sincronização manual entre o PAA e o Cegid Docs para garantir que os documentos sejam enviados para o Arquivo Digital. Para mais detalhes ou suporte adicional, recomendo abrir um ticket junto da equipa técnica da Cegid. Com os melhores cumprimentos, Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico. Marked as spam |
