Cegid Pulse
Após configurar para Cegid Pulse – Venda, um período muito longo, com tipo de movimentos a incluir Faturação, por exemplo 10 meses, agrupado por mês,  demora mostrar os dados, e depois quando vamos para chatbox demora e depois mostra o seguinte erro: Não foi possível enviar os dados para a sessão do chatbox Cegid Pulse. Tente novamente mais tarde.
O cliente tem muitos dados.
PHC
Criado há 1 dia e 4 horas sofiasantos
s
sofiasantos Sofia Santos Iniciante
O comportamento que descreve está alinhado com uma limitação já identificada no Cegid Pulse para o Assistente de Vendas: quando o dataset gerado é muito grande (muitos registos / período longo), o ficheiro CSV enviado para o Pulse ultrapassa o limite de tamanho e a sessão do chatbot falha, devolvendo precisamente a mensagem:
"Não foi possível enviar os dados para a sessão do chatbot Cegid Pulse. Tente novamente mais tarde."
Na solução registada para casos semelhantes foi ajustado internamente o limite do CSV, mas do lado do cliente a forma prática de contornar o problema passa por reduzir o volume de dados enviados.
Sugestões de configuração para minimizar o erro:
  • Reduzir o período de análise
    • Em vez de 10 meses, testar com 3–4 meses, ou mesmo 1 mês, e validar se o erro deixa de ocorrer.
    • Se funcionar com períodos mais curtos, é um indicador claro de que o problema está no tamanho do dataset/CSV.
  • Restringir o tipo de movimentos
    • Na configuração do Cegid Pulse – Vendas, limitar inicialmente a um tipo de documento (por exemplo, apenas Faturação ou apenas um conjunto específico de séries) para reduzir o número de linhas.
  • Evitar configurações demasiado abrangentes
    • Se o cliente tem muitos dados, evitar combinações de:
      • Períodos longos (vários meses/anos)
      • Todos os tipos de movimentos de venda
      • Agrupamentos muito detalhados
    • Em alternativa, criar várias configurações de vendas mais focadas (por exemplo, por ano, por família de artigos, por tipo de documento) e usar cada uma conforme a análise pretendida.
  • Validar versão e atualizações
    • Confirmar que a instalação está na versão v 202601 ou superior, onde o módulo Cegid Pulse foi revisto.
    • Garantir que:
      • O executável Cegid PHC está atualizado (data igual ou superior à indicada para a versão em uso).
      • O PHC Controls instalado é o mais recente disponível em FTP para essa versão.
  • Testar noutro posto / navegador (se usar Web)
    • Se estiver a usar PHC Web, testar com o tema Azul (há casos em que outros temas afetam o widget do Pulse).
    • Garantir que não há problemas de rede ou timeouts na comunicação com o serviço Cegid Pulse.
Se, mesmo com períodos mais curtos e menos movimentos, o erro persistir de forma consistente, recomenda-se:
  • Registar um novo pedido de assistência, indicando:
    • Período usado na configuração (datas exatas).
    • Tipos de movimentos incluídos.
    • Número aproximado de registos gerados (se possível).
    • Versão do executável e do PHC Controls.
  • Para já, trabalhar com configurações mais pequenas, de forma a manter o Assistente de Vendas utilizável até que o limite de ficheiro seja novamente ajustado em versões futuras.
Criado há 1 dia e 1 hora cegidpulse
