CegidPHC Desktop – Erro comunicação ATCUD
Temos um cliente em que uma série de guia gera atcud e código identificação AT, contudo, surge o alerta :
“Alerta: Erro na validação do ATCUD. Campos número de documento e ATCUD com erros ou incompletos”
Podem ajudar?
CS Desktop
Evolution Desktop
Gestão
PHC
Criado há 2 meses e 33 minutos pauloalexandrealves
p
pauloalexandrealves Paulo Alexandre ALVES Loyal Contributor
1
Relativamente ao comportamento reportado, onde surge a mensagem "Alerta: Erro na validação do ATCUD. Campos número de documento e ATCUD com erros ou incompletos" ao gravar uma guia de transporte, existem algumas situações que podem estar a causar este alerta:
  • Documentos em Série de Rascunho:
    Quando os documentos são emitidos numa série de rascunho, o ATCUD só é gerado no momento da finalização do documento.
    Verifique se a série utilizada está configurada como rascunho.
    Caso seja o caso, considere emitir os documentos numa série que não seja de rascunho para minimizar os alertas.
  • Comunicação Manual de Séries:
    Caso a série tenha sido comunicada manualmente em vez de via webservice, pode haver incoerências nos registos.
    Verifique se a série foi comunicada manualmente e se os parâmetros de registo de séries estão corretamente preenchidos.
    Caso não se encontrem corretos, sugiro fechar a série atual e criar uma nova série.
  • Campo 'seriat.validadaporws':
    Caso após validação de dados tudo esteja devidamente preenchido,
    poderá ser necessário colocar o campo 'seriat.validadaporws' a TRUE para que a mensagem deixe de ser despoletada.
    No entanto, é essencial garantir que a série se encontra devidamente registada.
  • Verificação no E-Fatura: Consulte o e-fatura para verificar se os documentos estão com o ATCUD devidamente preenchido,
    e se correspondem ao ATCUD gerado no registo manual da série na AT.
    Se não estiverem corretos, será necessário anular ou emitir notas de crédito e novos documentos conforme o estado de entrega ao cliente.
Caso estas sugestões não resolvam a situação, poderá ser necessário contactar diretamente a Autoridade Tributária (AT) para verificar outras possibilidades de resolução.
Nota: Se a série foi comunicada manualmente e o campo 'seriat.validadaporws' está a FALSE, alterar este campo para TRUE na tabela `serieat` pode resolver o problema.
Se continuar a enfrentar dificuldades, coloque um pedido assistência para análise mais detalhada.
Esperamos que estas informações sejam úteis.
Criado há 2 meses e 32 minutos cegidpulse
