CegidPHC – Desktop – Filtro de utilizador
Bom dia
Temos uma base de dados configurada para usar filtros de utilizador para a tabela de clientes e fornecedores.
Verificamos recentemente que na cópia de linhas entre documentos, se desativarmos a opção de ver somente os documentos associados ao cliente/fornecedor escolhido para o documento, conseguimos visualizar os documentos de um cliente/fornecedor que deveria estar oculto-
Indicações sobre como alterar este comportamento ?
CS Desktop
Evolution Desktop
Gestão
PHC
Criado há 22 horas e 14 minutos pauloalexandrealves
p
pauloalexandrealves Paulo Alexandre ALVES Loyal Contributor
1
Bom dia,
Relativamente à situação descrita, confirmamos que este é o comportamento esperado da aplicação. Os filtros de utilizador funcionam automaticamente em determinados locais da aplicação, como:
  • Seleção de registos num ecrã principal
  • Mapas definidos
  • Filtros
  • IDUS
  • Botões de procura rápida
  • Alterar marcações de seguida
  • Apagar registos de seguida
  • Objetos do tipo Campos de Ligação nas páginas de utilizador
No entanto, na cópia de linhas entre documentos, os filtros de utilizador não são aplicados automaticamente ao resultado retornado pelo ecrã BIDIS. Para corrigir este comportamento e aplicar os filtros desejados, pode criar um workflow operacional. Na configuração do workflow, existe um botão que permite definir as colunas. Ao definir as colunas, na parte superior do ecrã, é possível também definir filtros, tanto para os cabeçalhos como para as linhas.
Adicionalmente, pode criar um workflow operacional por utilizador e definir os respetivos acessos.
Para mais informações, poderá consultar o seguinte link: https://community.phcsoftware.com/ass/paview.aspx?stamp=%3a6658cgeecb.b1%3ab.d535.g22
Esperamos que esta solução contribua para resolver a questão apresentada.
Com os melhores cumprimentos,
Criado há 22 horas e 12 minutos cegidpulse
