CegidPHC Web – Configurações SDR não aparecem no Intranet
No nosso cliente, foi recentemente configurado o módulo de SDR no CegidPHC CS Desktop. Ficou a funcionar.
No entanto, na WEB no intranet do cliente não funciona.
Ao validar os parâmetros e o monitor de configurações não encontramos nenhuma opção de SDR para ativar.
Podem ajudar?
CS Web
Evolution Web
Gestão
PHC
Criado há 1 mês e 2 semanas pauloalexandrealves
p
pauloalexandrealves Paulo Alexandre ALVES Loyal Contributor
1
Boa tarde,
Com base em situações semelhantes reportadas, seguem algumas verificações e ações que podem ajudar a resolver o problema:
. Certifique-se de que o módulo EcovalorIntranet está devidamente licenciado e autenticado na instalação do Cegid PHC CS Web.
Verifique se os números de série associados ao módulo estão corretos e coincidem com os registados no appsettings.config.
(este é normalmente o caso mais comum)
. Valide se a versão/gama utilizada no Cegid PHC CS Desktop é compatível com a versão do Cegid PHC CS Web.
Caso contrário, pode ser necessário ajustar a configuração ou realizar uma atualização para alinhar as versões.
. Confirme que as Appsettings foram corretamente configuradas e que incluem as definições necessárias para o módulo EcovalorIntranet. Caso contrário, copie as Appsettings de uma instalação funcional e ajuste os parâmetros específicos do cliente.
. Reinicie o IIS após qualquer alteração nas configurações para garantir que as mudanças sejam aplicadas corretamente.
. Se o problema persistir, ative a key LogErr=S no appsettings.config para gravar os erros na tabela LogErr. Isso pode fornecer informações adicionais sobre a causa do problema.
Se, após estas verificações, o problema continuar, pode ser necessário realizar um setup de raiz do Cegid PHC CS Web, garantindo que todas as configurações e licenças sejam corretamente aplicadas.
Esperamos que estas orientações ajudem a resolver a questão. Caso necessite de mais esclarecimentos, não hesite em rcontacvtar a equipa de Suporte.
