Para utilizar chaves de repartição de centros de custo no PAA (Primavera Accounting Automation), é importante considerar os seguintes pontos:
- As reflexões para centros de custo, funções, analítica, analítica inversa e fluxos, sejam a crédito ou débito, são sugeridas pelo template se estiverem definidas. Caso contrário, será lida a configuração da conta do plano de contas.
- Se no template do PAA não estiver definido nenhum centro de custo, será inserido o centro de custo associado à conta do plano de contas quando a conta em questão for utilizada na contabilização.
- O mesmo comportamento aplica-se às chaves de repartição. Para que estas sejam refletidas corretamente, é necessário garantir que estão devidamente configuradas na conta do plano de contas e que o template do PAA está parametrizado para utilizá-las.
- Se o comportamento esperado não estiver a ocorrer, pode ser necessário validar as configurações do template e da conta no plano de contas. Caso persista o problema, recomenda-se a criação de um ticket para análise detalhada das configurações.
Nota adicional: No caso de itens de tesouraria, apenas é possível associar diretamente centros de custo, não sendo possível utilizar chaves de repartição.
Se precisar de mais esclarecimentos ou ajustes específicos, sugiro verificar as configurações do template e, se necessário, contactar o suporte técnico.
