Colocar o B2B em funcionamento
Bom dia, estou a tentar colocar o B2B a funcionar, mas após várias tentativas, sem sucesso. Já verifiquei no AppSettings se a licença do B2B estava correta, já andei a ver parâmetros no Intranet na possibilidade de haver algum que me ativasse o B2B no extranet, porém, sem sucesso. O extranet está funcional, mas apenas mostra as opções: Informação -> Análise -> Documentos Partilhados e a de alteração de password para o utilizador atual. As permissões já estão todas definidas para o utilizador do extranet.
CS Web
PHC
Criado há 4 dias e 9 horas rodrigosantos
r
rodrigosantos Rodrigo Santos Iniciante
2
Para colocar o E-Commerce B2B em funcionamento no Cegid PHC CS Web, siga os seguintes passos:
1. **Verificar a Licença no AppSettings**:
- Confirme que a tag correspondente ao E-Commerce B2B no ficheiro `AppSettings` está corretamente preenchida com o número de série. Um exemplo de erro comum é a ausência de valores ou espaços adicionais na configuração, como:
add key="INS.ECOMMERCEB2B" value=""
add key="INS.ECOMMERCEB2B_SERIE" value=""
Certifique-se de que não existem espaços extras e que os valores estão corretamente preenchidos.
2. **Configuração de Acessos no PHC Desktop**:
- Aceda à ficha do cliente no PHC Desktop e, em **Opções Diversas**, selecione "Utilizadores deste cliente - PHC Web".
- No ecrã que surge, verifique os seguintes separadores:
- **Outras opções deste cliente**: Certifique-se de que a opção "E-Commerce B2B" está ativa.
- **Utilizadores do cliente**: Selecione o utilizador pretendido e, no separador "Acessos e outros", confirme que a opção "Acesso ao E-Commerce B2B" está ativa.
3. **Validação no PHC Web**:
- No PHC Web, utilize os ecrãs `clform` (clientes) e `usclform` (utilizadores do cliente) para confirmar que as permissões estão corretamente configuradas.
4. **Verificação de Parâmetros no Extranet**:
- Certifique-se de que os utilizadores que não conseguem aceder pertencem ao cliente correto e que as permissões estão atribuídas tanto ao cliente como aos utilizadores.
5. **Reinício do IIS**:
- Após realizar as alterações, reinicie o IIS para garantir que as configurações são aplicadas corretamente.
6. **Testar o Acesso**:
- Aceda novamente ao Extranet e verifique se as opções do E-Commerce B2B estão disponíveis.
Se, após estas verificações, o problema persistir, pode ser necessário validar se existem restrições adicionais no ambiente do cliente, como bloqueios de rede ou configurações específicas no servidor.
**Nota Adicional**: Caso o problema esteja relacionado com a instalação ou configuração inicial, pode ser útil substituir o ficheiro `AppSettings` por uma versão previamente configurada e ajustada apenas com os dados do cliente, conforme indicado em outros casos semelhantes.
**Links úteis**: Não foram fornecidos links específicos no contexto para este caso.
Criado há 4 dias e 9 horas cegidpulse
    Ok, afinal o cegid Pulse tinha razão, eu é que não encontrei a opção, obrigado.
    r
      Estive a confirmar o segundo Ponto que o cegid Pulse me forneceu, mas nem encontro as opções onde o mesmo refere. Estamos a utilizar a versão 202504
      r
