Como atualizar o preço de custo de artigo sem stock?
Inventário
Criado há 1 mês e 3 semanas claudiasofiafernandes
c
claudiasofiafernandes Claudia Sofia Fernandes Responsiveness Member
Boa tarde
Isto não está a acontecer.
Se o artigo não tiver stock o preço não é atualizado.
c
    Para atualizar o preço de custo de um artigo sem stock no Cegid Primavera, pode utilizar um documento interno configurado como "Movimento em Valor de Inventário". Este tipo de documento permite imputar um valor ao inventário, mesmo que o artigo não tenha stock. Siga os passos abaixo:
    • Aceda a Geral | Documentos Internos.
    • Crie um novo documento interno.
    • Selecione um documento configurado com o tipo Movimento em Valor de Inventário.
    • Na linha do documento, selecione o artigo cujo preço de custo pretende atualizar.
    • Posicione-se na linha do artigo e clique com o botão direito do rato para abrir o menu de contexto.
    • Escolha a opção Acerto pelo Custo.
    • No ecrã de acerto, insira o custo unitário pretendido para a data do documento. O sistema calculará automaticamente o valor total a imputar ao inventário para atingir o custo unitário desejado.
    • Certifique-se de que o armazém está preenchido, pois é através deste que o grupo de custos será selecionado.
    • Grave o documento para que o acerto fique registado e produza efeito no preço de custo do artigo.
    Este método é eficaz para corrigir ou atualizar o preço de custo de artigos sem stock, garantindo que o valor é refletido corretamente no inventário.
    Nota: Caso tenha muitos artigos para corrigir, o processo pode ser moroso. Não existe uma forma direta de realizar esta operação em massa através de SQL ou outros métodos automáticos, conforme indicado em discussões anteriores.
    Se necessitar de mais esclarecimentos, pode consultar o Help Center ou contactar o suporte técnico.
    Criado há 1 mês e 3 semanas cegidpulse
