Como configurar Evolution com instâncias
Bom dia podem ajudar-me a criar um cenário para um cliente que comprou EVO essentials e evo for RH, o cliente quer utilizar os 2 ERP’s na mesma máquina isto é possivel? Como?
Evolution
Criado há 20 horas e 32 minutos joaosoares
j
joaosoares Joao Soares Iniciante
1
É possível utilizar Cegid Primavera Evolution Essentials e Cegid Primavera Evolution for RH na mesma máquina, desde que faça a gestão por instâncias do ERP.
Para configurar o cenário:
  1. Validar licenças
    - Confirme que cada linha (Essentials e for RH) tem o seu próprio Priempre/licença.
    - Cada licença ficará associada à sua instância de ERP.
  2. Instalar o ERP Evolution
    - Faça a instalação “normal” do Cegid Primavera Evolution na máquina (servidor/posto).
    - Utilize, preferencialmente, a licença com mais funcionalidades na instalação inicial (por exemplo, a do Essentials ou a que tiver mais módulos). A limitação de funcionalidades é depois controlada pela licença gravada em cada instância.
  3. Aceder ao Administrador / Gestor de Instâncias
    - Entre no Administrador do ERP com um utilizador com perfil de superadministrador.
    - Aceda ao menu de Instâncias (Gestor de instâncias).
  4. Criar duas instâncias de ERP
    - Instância 1: associar ao Priempre/licença do Evolution Essentials.
    - Instância 2: associar ao Priempre/licença do Evolution for RH.
    - Cada instância aponta para a sua base de dados (ou conjunto de bases) e para o seu Priempre, mesmo que estejam na mesma instância SQL.
  5. Configurar atalhos para cada instância
    - Crie dois atalhos distintos para o ERP, cada um com o parâmetro da instância (por exemplo, /iNovaInstancia ou equivalente, conforme configurado no gestor de instâncias).
    - Um atalho será usado pelos utilizadores do Essentials, o outro pelos utilizadores do for RH.
  6. Verificar funcionamento em simultâneo
    - Teste o acesso às duas instâncias em paralelo (abrir ERP pela instância Essentials e pela instância for RH).
    - Confirme que cada instância apresenta apenas os módulos e empresas correspondentes à sua licença.
Notas importantes:
  • Instâncias de ERP e filiais são conceitos diferentes; não é necessário ter filiais para usar o gestor de instâncias.
  • Se o menu de instâncias não aparecer, normalmente é porque:
    • A licença não permite gestão de instâncias, ou
    • O utilizador não tem perfil de superadministrador.
  • É possível ter várias instâncias de ERP na mesma máquina, cada uma com licenciamento próprio e Priempre distinto.
Criado há 20 horas e 31 minutos cegidpulse
    Boa Tarde,
    também pode fazer pelo runtime.config, bastando duplicar o Default para a instância pretendida.
    Também terá de duplicar as pastas Config, Dados e Mapas.
    Abraço.
    Criado há 14 horas e 33 minutos garrygonalves
    garrygonalves garry Community Moderator
