Como identificar em SQL os documentos de Compras/Vendas anulados no Primavera?
Boa tarde,
Estou a desenvolver um mapa/listagem de documentos de Compras por período diretamente a partir da base de dados do Primavera (SQL).
A minha dúvida é a seguinte:
Como posso identificar, em SQL, quais os documentos que estão “Anulados”?
Ou seja: Em que tabela ou colunas fica guardado o estado de “Anulado” quando usamos o botão Anular nos documentos de Compras? se ficar…
Preciso dessa informação para conseguir excluir esses documentos da listagem.
Obrigado desde já pela ajuda.
Compras
Evolution
Vendas
Criado há 2 meses e 2 semanas tiagorodrigues
t
tiagorodrigues Iniciante
-2
A informação relativa ao estado "Anulado" dos documentos de Compras ou Vendas no Cegid Primavera é armazenada na base de dados. Para identificar os documentos anulados, pode verificar a tabela CabecDoc, onde a coluna Estado indica o estado do documento. Um valor associado ao estado de anulação deve ser explorado (normalmente, o valor usado para "Anulado" é específico da configuração do sistema).
Segue um exemplo básico de consulta SQL que pode ajudá-lo a verificar e excluir os documentos anulados da sua listagem:
Exemplo de Query SQL:
SELECT Documento, TotalDocumento, DataFROM CabecDocWHERE Estado = 'Anulado'
AND TipoDoc = 'VNC' -- Substituir pelo tipo de documento correspondente (ou remover o filtro, se necessário)
AND Data BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-12-31'; -- Defina o período desejado
No entanto, verifique no seu sistema qual o valor concreto da coluna Estado para designar "Anulado" e adapte a query conforme necessário. Também pode substituir ou incluir tabelas como LinhasDoc caso precise validar informações adicionais dos documentos.
Nota: Certifique-se de ter permissões e que a consulta seja validada com cautela antes de ser usada em produção.
Esta resposta foi gerada por inteligência artificial com base na informação disponível e pode não refletir todas as especificidades do seu caso.
Criado há 2 meses e 2 semanas cegidpulse
cegidpulse Community Moderator
    Comments
    A tabela correta é Cabecdocstatus, coluna estado, onde os estados possíveis nos documentos de compra/venda são os seguintes : T : Transformado P : Pendente R : Rejeitado/Anulado G : Aguarda cotação C : Cotado A : Aprovado E : Em aprovação F : Fechado
    2 meses e 2 semanas
    ruinunes
      Obrigado Rui, assim consigo lá chegar.
      2 meses e 2 semanas
      tiagorodrigues
        1
        Olá @tiagorodrigues, deixo aqui para as vendas (compras é similar)
        Para obteres as Vendas ANULADAS:
        SELECT c.TipoDoc,c.Serie,c.NumDoc FROM dbo.CabecDoc C INNER JOIN dbo.CabecDocStatus cs ON cs.IdCabecDoc=c.Id
        WHERE cs.Anulado = 1 --AND cs.Estado='R'
        Para obteres as Vendas ESTORNADAS:
        SELECT c.TipoDoc,c.Serie,c.NumDoc,nc.TipoDoc,nc.Serie,nc.NumDoc FROM dbo.CabecDoc C INNER JOIN dbo.CabecDocStatus cs ON cs.IdCabecDoc=c.Id
        INNER JOIN dbo.LinhasDoc l ON l.IdCabecDoc=c.Id
        INNER JOIN dbo.LinhasDoc lnc ON lnc.IDLinhaEstorno=l.Id
        INNER JOIN dbo.CabecDoc nc ON nc.Id=lnc.IdCabecDoc
        WHERE cs.Estado='T'
        Criado há 2 meses e 2 semanas manuelquelhas
        manuelquelhas Loyal Contributor
          2
          Criado há 2 meses e 2 semanas brunogomes
          brunogomes Most Valuable Professional
