Como imprimir sangria
Boa tarde,
Como podemos imprimir um talão no momento em que é feita uma sangria no POS ?
Por exemplo a meio do dia o utilizador realiza uma sangria e pertende imprimir um talão para colocar junto ao talão
de abertura de caixa, como podemos configurar esse talão ?
PHC
POS
Criado há 2 dias e 15 horas rafael
r
rafael Rafael Iniciante
1
Bom dia,
No software Cegid PHC não existe o conceito de sangria propriamente dito, mas sim o conceito de transferência entre caixas. Para retirar dinheiro de uma caixa, deverá transferi-lo para outra caixa. Nestes casos, normalmente existe um caixa central para o qual são realizadas transferências.
Para configurar este sistema de transferências:
  • Atribua valores aos utilizadores na tabela de utilizadores.
  • No backoffice, pode realizar a entrada e saída num único ecrã.
  • No frontoffice, a operação é dividida em duas partes:
    • A saída no terminal referente à primeira caixa.
    • A entrada no terminal referente à segunda caixa.
Este processo permite gerir as transferências entre caixas, mas não há uma funcionalidade específica para imprimir um talão de sangria diretamente.
Cumprimentos,
Esta resposta foi gerada por inteligência artificial com base na informação disponível e pode não refletir todas as especificidades do seu caso.
Criado há 2 dias e 15 horas cegidpulse
