| ♥ 0 | Boa tarde, Alguém sabe como limitar tamanho do ficheiro “WCF_Routing.svclog” do Cloud Connector. Este ficheiro pode ser eliminado?
Obrigada Marked as spam |
| Private answer No seguimento da situação exposta, a pasta logs na diretoria C: existe de raiz normalmente em sistemas operativos Windows Server. O IIS escreve logs para essa pasta caso esta exista e como o Cloud Connector está a correr no IIS, possívelmente está a escrever o log do mesmo lá. Para deixar de escrever basta parar o IIS, eliminar a pasta em questão "C:logs" e arrancar novamente o IIS. Como a pasta não existe, não escreverá logs. <sharedListeners> Artigo PKB: http://www.primaverabss.com/pkb/Homepage-Detalhes_Artigo2.aspx?KBCategoryID=528e632d-7d8b-11e5-b181-00155d0ece6a&KBItemID=2fc2bcd9-4ea9-4d98-8972-d9d19c292426 Marked as spam Comments Partilho aqui mais uma resposta sobre a questão inicial:
Qual a pasta em que se refere aos logs? São em C:\Program Files (x86)\PRIMAVERA\CloudServices900\CloudConnector\Host
Ou
C:\logs ? Em caso de a pasta Host, apague os ficheiros:
C:\Program Files (x86)\PRIMAVERA\CloudServices900\CloudConnector\Application.log
C:\Program Files (x86)\PRIMAVERA\CloudServices900\CloudConnector\Application.log.verbose
C:\Program Files (x86)\PRIMAVERA\CloudServices900\CloudConnector\Host\Application.log
C:\Program Files (x86)\PRIMAVERA\CloudServices900\CloudConnector\Host\Application.log.verbose Em caso de C:\logs – CMD as Administrator
IISRESET –STOP
net stop “PRIMAVERACloudServicesActivator900” – Apagar a pasta C:\logs – CMD as Administrator net start “PRIMAVERACloudServicesActivator900”
IISRESET –START Em caso de utilizar a pasta C:\logs, deve configurar o ficheiro Web.config de forma a alterar o nome da pasta. Mais detalhes em: https://www.primaverabss.com/pkb/Homepage-Detalhes%20artigo.aspx?KBCategoryID=528e632d-7d8b-11e5-b181-00155d0ece6a&KBItemID=2fc2bcd9-4ea9-4d98-8972-d9d19c292426 Como analisar problemas relacionados com o Cloud Connector? Na eventualidade de ocorrerem problemas no funcionamento do Cloud Connector e respetivos serviços ELEVATION, podem ser executadas as seguintes operações para ajudar no despiste e resolução de problemas: Ativar a escrita de logs para os serviços Cloud Connector;
Ativar a escrita de logs para as comunicações entre o Cloud Connector e o ERP PRIMAVERA ou o PRIMAVERA ELEVATION.
Para ativar a escrita de logs para os serviços Cloud Connector, de forma a mais facilmente detetar problemas que possam ter ocorrido, ou saber a cada momento o que os serviços Cloud Connector estão a executar, deverá: Na diretoria C:\Program Files (x86)\PRIMAVERA\CloudServices900\CloudConnector\Host criar os seguintes ficheiros:
a. ”Application.log.verbose”;
b. ”Application.log”;
Posteriormente, para consultar os logs do serviço bastará abrir o ficheiro “Application.log”.Na diretoria “C:\” criar a pasta “Logs”;
Os ficheiros .log criados nesta diretoria podem servir para detetar problemas de comunicação entre o ERP PRIMAVERA e o Cloud Connector, bem como entre o Cloud Connector e o PRIMAVERA ELEVATION.
A configuração da localização da pasta “Log” pode ser alterada, bastando para tal, ser alterada no ficheiro “Web.config” do Cloud Connector que se encontra na diretoria “C:\Program Files (x86)\PRIMAVERA\CloudServices900\CloudConnector\Host”. Para alterar a localização bastará apenas alterar a diretoria apresentada a negrito de seguida:
O ficheiro “WCF_Routing.svclog” serve para despistar problemas que ocorram na comunicação entre o ERP PRIMAVERA e o Cloud Connector;
O ficheiro “CloudConnectorWorkers.svclog” serve para despistar problemas na execução de tarefas automáticas (por exemplo: sincronização de empresas e utilizadores do ERP para o ELEVATION Space).
Para analisar os ficheiros “WCF_Routing.svclog” e “CloudConnectorWorkers.svclog” deve utilizar o programa “SvcTraceViewer.exe” da Microsoft. | |
| Private answer Agradeço a sua resposta. Não é possível limitar o tamanho desse ficheiro? Marked as spam |
