Para alterar o Motivo de Isenção de IVA na emissão de uma fatura no Jasmin (Cegid Primavera Jasmin), o controlo é feito sempre através da configuração da taxa de IVA e/ou do artigo/cliente, não diretamente na linha do documento.
Existem dois cenários principais:
- 1. Motivo de isenção fixo por artigo (recomendado, especialmente com POS)
- Aceda ao backoffice do Jasmin.
- Abra a ficha do artigo que vai ser faturado (Artigos/Produtos).
- Na secção de impostos/IVA:
- Defina a taxa de IVA como 0 % (isenta).
- Selecione o Motivo de Isenção correto (por exemplo M05, M99, etc., conforme indicação da contabilidade).
- Grave a ficha do artigo.
- Se utilizar Jasmin POS, faça a sincronização dos dados com o POS.
- Ao emitir a fatura, o sistema passa automaticamente a usar o motivo de isenção definido na ficha do artigo, deixando de pedir para escolher manualmente.
- 2. Motivo de isenção associado à taxa de IVA/regime
- Aceda à área de configuração de impostos (Taxas de IVA / Regimes de Imposto) no Jasmin.
- Edite a taxa de IVA isenta que está a ser usada (por exemplo taxa 00 ou outra taxa a 0 %).
- Associe à taxa o Motivo de Isenção pretendido:
- Escolha o código de motivo correto (validado com o contabilista).
- Grave a taxa/regime.
- Na fatura, utilize essa taxa de IVA/regime; o motivo de isenção será preenchido automaticamente de acordo com a taxa configurada.
Notas importantes:
- O motivo de isenção é sempre determinado pela taxa de IVA e/ou pela configuração do artigo/cliente; não é gravado isoladamente na linha do documento.
- Se criar um novo regime/taxa e a linha de impostos aparecer em branco, valide:
- Se a taxa está corretamente definida como isenta (0 %).
- Se tem um motivo de isenção associado.
- Se o regime de imposto do cliente/artigo está a usar essa taxa.
- Em caso de dúvida sobre qual o motivo de isenção legalmente correto, deve sempre confirmar com a contabilidade.
