| ♥ 0 | No PHC: faturo 110.000€ de uma máquina nova a um cliente. Aceito uma retoma de 60.000€ por uma máquina usada. Tenho que pagar comissão ao vendedor sobre 50.000€ (a diferença entre a venda e a retoma). Como faço para o sistema calcular a comissão apenas sobre os 50.000€ e não sobre o valor total da fatura (110.000€)? Obrigado.” Marked as spam Criado há 1 semana e 6 dias imbatvelenigma-informticaunipessoallda |
| Private answer Em relação à resposta da IA: Isto é para cálculo do valor extra comissão, e não para cálculo da comissão. Além disso não existe nenhum campo de Fórmula nas tabelas de comissões. Marked as spam | |
| Private answer Geralmente quando o sistema de comissões não é standard, é ncessário usar a framework. Neste caso pode criar uma tecla com os cálculos, ou se preferir, efetuar o lançamento diretamente na conta corrente dos vendedores. Marked as spam Comments Tens algum exemplo que possa facultar para usar na framework? Não para o cenário que indicou, mas se quiser manter simples, basta uma pequena Análise avançada (ou em CORP uma tecla), que faz um select á FI (ou à PN) e que calcula o valor da comissão mediante a subtração dos 2 valores Boa Tarde fiz o lançamento diretamente na conta corrente dos vendedores, mas este valor nao entra nas anlçises estarei a fazer alguma coisa mal? Recordo que se estiver a usar o standard do PHC, deve ter em conta que os cálculos são efetuados a partir da tabela de Produtos vendidos (PN), pelo que lançamentos directos em conta corrente não entram. deve então criar uma opção especifica para tal, ou em alternativa ter esses movimentos nos Produtos vendidos. | |
| Private answer
1. **Configuração da fórmula de cálculo de comissão**: 2. **Atribuição da fórmula ao vendedor**: 3. **Processamento das comissões**: 4. **Validação**: Se o parâmetro **"Fórmula para cálculo do valor extra comissão"** não estiver disponível ou não for suficiente, pode ser necessário ajustar manualmente os valores de comissão no ecrã de Conta Corrente de Vendedores. **Nota**: Certifique-se de que a retoma está devidamente registada no sistema como parte da operação de venda, para que o cálculo seja realizado corretamente. **Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.**Ajude-nos a melhorar esta funcionalidade:• Se a resposta corresponde à sua questão, assinale-a com "Mark as best answer",• Se a resposta estiver incorreta, dê-lhe um voto negativo e aguarde a resposta da comunidade. Marked as spam |
