Comunicação de Guias de transporte – AT
Não estamos a conseguir comunicar guias de transporte à AT. Erro: REST service returned unexpected status code 400 ‘BadRequest’.DispatchRegistrationFailed – 33 – O serviço da Autoridade Tributária encontrou uma exceção: Falha comunicacao com Servidor de Autenticacao (500).
Existe registo de algum erro na comunicação do ERP Primavera com o Servidor da AT?
Evolution
Criado há 2 horas e 53 minutos carlaserralheiro
c
carlaserralheiro Carla Serralheiro Iniciante
Sim, há vários casos registados com esse erro, mas nem sempre a origem está no ERP Cegid Primavera. Pelos históricos de fórum e tickets, o erro:
REST service returned unexpected status code 400 'BadRequest'. DispatchRegistrationFailed - 33 - O serviço da Autoridade Tributária encontrou uma exceção: Falha comunicacao com Servidor de Autenticacao (500)
pode ter várias causas:
  • Indisponibilidade ou problemas temporários nos servidores da AT
    • Há situações em que o erro ocorre em todos os clientes e também ao tentar comunicar manualmente no portal da AT. Nestes casos, é um problema do lado da AT.
    • Nestas situações, deve:
      • Tentar comunicar novamente passado alguns minutos.
      • Se for urgente, comunicar a guia por outras vias (portal da AT) e depois registar o código manualmente no Cegid Primavera.
  • Data/hora da máquina incorreta
    • Em vários casos este erro corresponde ao antigo “Credencial expirada”.
    • Passos:
      • Verificar se a data e hora do PC/servidor estão corretas.
      • Sincronizar com um servidor de tempo (por exemplo, time.windows.com).
      • Voltar a tentar comunicar as guias após corrigir a hora.
  • Credenciais / dados de autenticação da AT incorretos ou bloqueados
    • Existem tickets resolvidos em que:
      • A conta da AT estava temporariamente suspensa por tentativas falhadas.
      • Os dados de autenticação nos parâmetros de comunicações fiscais estavam incorretos.
    • Verificar:
      • No Administrador do Cegid Primavera (Evolution / Plataforma), se o NIF, utilizador e palavra‑passe da AT estão corretos.
      • Se com essas credenciais consegue entrar diretamente no portal da AT.
      • Se o utilizador da AT tem permissões para comunicar documentos de transporte.
      • Se a conta não está bloqueada por tentativas falhadas; em caso de bloqueio, aguardar o desbloqueio automático ou contactar a AT para reativação.
Passos recomendados para o seu caso concreto
  1. Testar acesso direto ao portal da AT com as mesmas credenciais configuradas no Cegid Primavera.
  2. Confirmar data/hora do equipamento que está a comunicar as guias e sincronizar se necessário.
  3. Validar no Administrador:
    • Parâmetros de comunicações fiscais (NIF, utilizador, password).
    • Se houve alguma alteração recente após atualização (Evolution / Primavera).
  4. Se tudo estiver correto e continuar a dar erro:
    • Tentar comunicar novamente passado algum tempo.
    • Verificar se, a partir do mesmo posto, consegue comunicar manualmente no portal da AT (se também falhar, é quase certo que o problema é do lado da AT).
Em resumo: existe histórico deste erro, mas na maioria dos casos a origem está na AT, na data/hora da máquina ou nas credenciais de autenticação, não num problema genérico de comunicação do ERP Cegid Primavera.
Criado há 2 horas e 52 minutos cegidpulse
