comunicação inventário valor
Bom dia! Temos uma dúvida relativamente à futura comunicação dos inventários valorizados à AT.
Utilizamos valorização por armazém e por lote. Por exemplo, trabalhamos com chapas cortadas em diferentes dimensões, sendo atribuído um lote diferente a cada dimensão, com custo diferente.
Sabem como está previsto tratar esta situação no Primavera/Cegid? Já existe algum esclarecimento sobre como será feita a comunicação nestes casos?
Uma hipótese seria concatenar o código do artigo com o armazém e o lote, mas seria importante perceber se esta abordagem está prevista ou se a Cegid tem outra solução.
Inventário
Criado há 1 dia e 17 horas sandrarosa
s
sandrarosa Sandra Rosa Iniciante
Neste momento, a comunicação de inventário à AT em Cegid Primavera segue a lógica standard do módulo de Inventário: são comunicados os artigos que movimentam stock, com base na ficha de artigo e na configuração de valorização (por armazém, por lote, etc.), sem necessidade de “explodir” o artigo em múltiplos códigos concatenados com armazém/lote.
Há alguns pontos importantes a ter em conta:
  • Artigos comunicados: no ficheiro de inventário são incluídos apenas os artigos que têm a opção “Movimenta stock” ativa e que tenham movimentos de stock (entrada/saída). Isto é válido tanto para inventário simples como para inventário valorizado.
  • Valorização por lote/armazém: em Cegid Primavera é possível definir grupos de custos com “Valorização ao lote” associados ao armazém. Nessa configuração, as entradas e saídas são valorizadas ao custo médio do lote, permitindo que o mesmo artigo tenha custos distintos por lote (e por armazém) sem criar novos códigos de artigo.
  • Comunicação valorizada: quando cria o ficheiro de inventário, pode optar pelo formato valorizado. O sistema calcula os valores com base na lógica de valorização configurada (por lote, por armazém, etc.). Não existe, na solução standard, a necessidade de concatenar código de artigo + armazém + lote para efeitos de comunicação.
  • Estrutura do ficheiro: a AT valida sobretudo quantidades e valores (campos decimais, que atualmente têm de ser enviados com pelo menos duas casas decimais). Não há indicação de que seja obrigatório distinguir cada combinação artigo/armazém/lote como “artigo diferente” no ficheiro.
Sobre a hipótese de concatenar código de artigo com armazém e lote:
  • Essa abordagem não faz parte da lógica standard de Cegid Primavera para comunicação de inventário.
  • Poderia ser implementada via desenvolvimento/extensibilidade (por exemplo, criando artigos “técnicos” ou uma exportação customizada), mas não é uma solução oficial nem está documentada como requisito da AT.
  • A solução recomendada é usar a valorização por lote/armazém através de grupos de custos e deixar que o ERP calcule o valor do inventário com base nesses parâmetros, mantendo o artigo único.
Em resumo prático para o vosso cenário (chapas com diferentes dimensões e lotes, cada um com custo distinto):
  1. Configurar o armazém com um grupo de custos que tenha “Valorização ao lote” ativa.
  2. Garantir que cada dimensão/lote é corretamente registada nos movimentos de stock (entradas e saídas) com o respetivo lote.
  3. Na comunicação de inventário anual, gerar o ficheiro em formato valorizado; o ERP irá calcular os valores considerando a valorização ao lote/armazém.
  4. Não é necessário criar novos códigos de artigo nem concatenar artigo + armazém + lote para cumprir a obrigação de comunicação.
Até à data, não existe indicação de que a AT exija um tratamento específico para cada lote/armazém como “artigo distinto” no ficheiro, nem há comunicação oficial que imponha a abordagem de concatenação de códigos. A solução standard de Cegid Primavera assenta na valorização configurada (incluindo por lote) e na comunicação dos artigos que movimentam stock, com valores calculados de acordo com essa lógica.
Criado há 1 dia e 17 horas cegidpulse
