Comunicação Segurança Social
“A data de fim de contrato tem de ser igual ou posterior à data de inicio de contrato”
Criado há 5 horas e 21 minutos garrygonalves
garrygonalves Community Moderator
Essa mensagem indica que, na comunicação à Segurança Social, o sistema está a validar que a data de fim de contrato não pode ser anterior à data de início.
Para resolver:
  • Abra a ficha do funcionário em Cegid Primavera Recursos Humanos.
  • No separador do contrato, confirme:
    • Data de início de contrato (Admissão / Início do vínculo).
    • Data de fim de contrato (Demissão / Cessação).
  • Garanta que:
    • A data de fim é igual ou posterior à data de início (por exemplo, início 01‑01‑2024, fim 31‑01‑2024).
  • Se estiver a alterar o contrato (por exemplo, transformar em sem termo), faça a comunicação como “Alteração de contrato” e não como “Comunicação de vínculo”, conforme indicado para situações de alteração de contrato.
  • Depois de corrigir as datas, grave a ficha e volte a tentar a comunicação.
Se, mesmo com as datas corretas, o erro persistir, valide o histórico de comunicações à Segurança Social do funcionário (última comunicação, datas de início/fim) e, se necessário, ajuste manualmente no portal da Segurança Social, pois o produto ainda não suporta todas as comunicações de fim de vínculo.
Criado há 5 horas e 20 minutos cegidpulse
