Contabilização de IVA
Boa tarde,
Tenho uma situação em que tenho um fluxo documental de ECF – VGR – VFA por transformação de documentos. Neste momento, imaginando que faço a VGR com Data de 03/11/2026 e lanço a fatura com data de documento 29/10/2026, mas data de introdução >= 03/11/2026. Para poder fazer isto, tenho que ativar a ligação à Contabilidade por “Data Introdução” e não por “Data Documento”.
Desta forma, o documento é contabilizado num mês diferente daquele a que o documento diz respeito. Em termos de IVA vou ser penalizado pois vou atrasar o recebimento, visto ter colocado uma data de Novembro para um documento de Outubro. Gostaria de saber como posso contornar isto e quais as configurações a fazer?
Cumprimentos,
Manuel Duarte
Contabilidade
Criado há 6 horas e 18 minutos manuelduarte
m
manuelduarte Manuel Duarte Iniciante
Em Cegid Primavera não é possível, no mesmo movimento de VFA resultante de transformação, ter simultaneamente:
  • Data de custeio/entrada em stock (e consequente integração em Contabilidade) anterior à data da entrada física (VGR), e
  • Manter a data real da fatura (anterior à VGR) como data relevante para o custo.
O sistema impõe que o movimento de custeio (gerado pela VFA) tenha data igual ou posterior à data do movimento que colocou o artigo em stock (VGR). Por isso, para o cenário que descreve (VGR em 03/11/2026 e VFA com data de documento 29/10/2026), as alternativas são:
  • 1. Usar Data de Introdução para custeio/contabilização
    • Na ligação Compras/Inventário → Contabilidade, definir “Data a considerar” = Data de Introdução.
    • Na VFA:
      • Data do documento = 29/10/2026 (data real da fatura, usada para prazos de pagamento, controlo de IVA, etc.).
      • Data de introdução ≥ 03/11/2026 (data igual ou posterior à VGR).
    • Resultado:
      • O custeio e a integração contabilística usam a data de introdução (Novembro).
      • A data comercial da fatura mantém-se em Outubro.
    Contudo, como refere, isto faz com que o lançamento contabilístico (e, em regra, o IVA) fique em Novembro, o que pode não ser o desejado.
  • 2. Usar Data do Documento para custeio/contabilização
    • Na ligação à Contabilidade, manter “Data a considerar” = Data do Documento.
    • Para evitar o erro de custeio, a Data do documento da VFA tem de ser ≥ 03/11/2026 (data da VGR).
    • Resultado:
      • O IVA e a contabilização ficam no mês da VFA (Novembro).
      • Perde a data real de emissão do fornecedor (29/10/2026) no campo “Data do documento”.
Ou seja, não existe configuração que permita, no mesmo documento VFA:
  • Data do documento em Outubro (para IVA e Contabilidade), e
  • Data de introdução em Novembro (para custeio),
mantendo a ligação à Contabilidade por “Data do Documento” e, ao mesmo tempo, respeitando a regra de custeio (data da VFA ≥ data da VGR).
Em termos práticos, para não “atrasar” o IVA e minimizar o impacto:
  • Se a prioridade é o IVA no mês correto (Outubro), terá de:
    • Registar a VGR também com data de Outubro (data igual ou anterior à da VFA), ou
    • Não usar transformação direta ECF → VGR → VFA neste caso específico, e tratar a entrada em stock e a fatura de forma coerente com as datas reais (ambas em Outubro).
  • Se a prioridade é a coerência do custeio com a entrada física (VGR em Novembro), então:
    • Use “Data de Introdução” na ligação à Contabilidade, aceitando que o IVA e a contabilização fiquem em Novembro.
Não existe, no produto, uma terceira via que permita custeio em Novembro e contabilização/IVA em Outubro para o mesmo documento de VFA, mantendo o fluxo por transformação e sem alterar datas dos documentos de origem.
Criado há 6 horas e 17 minutos cegidpulse
