| ♥ 0 | Bom dia, tenho a seguinte situação, cliente tem o credito ativo nas fichas de clientes, mas por ventura o atendimento vai lá e retira mas não volta a por, existe algum registo de quando vão retirar que possa aproveitar para criar uma rotina e voltar a colocar o limite. Marked as spam |
| Private answer Bom dia, O comportamento descrito, em que os campos "Limite" e "Dias Após Vencimento" são colocados a0 ao desativar o controlo de crédito, é o funcionamento padrão do Cegid Primavera. Não existe, de momento, um registo automático que permita identificar diretamente quando o limite de crédito é retirado. Contudo, foi sugerido o uso de CDUs (Custom Defined Units) ou extensibilidade para contornar esta limitação. Com base na solução apresentada no contexto, pode criar um CDU que armazene os valores do limite de crédito antes de qualquer alteração. Assim, mesmo que o limite seja removido, será possível recuperar os valores originais e reativá-los automaticamente através de uma rotina personalizada. Passos sugeridos:
Se precisar de mais detalhes sobre como implementar esta solução, pode recorrer à equipa de desenvolvimento ou parceiros certificados para criar a extensibilidade necessária. Cumprimentos, Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico. Marked as spam |
